美国AII
应用领域:空分、特气行业。
GPR-2900系列微量氧分析仪采用最新的Galvanic电化学燃料电池,具有分辨率高、长期漂移小、寿命长、响应和恢复时间快、清晰易见的大形LCD显示、通用性好、小型的面板安装结构、勿需维护等优点。
标准规格 |
测量方式 |
Galvanic电化学燃料电池传感器 |
测量组分 |
N2、He、Ar、H2、 |
测量范围 |
0 ~ 1%O2
0 ~ 5% O2
0 ~ 10% O2
0 ~ 25% O2 |
输出信号 |
DC 0~1V或隔离的DC 4~20mA模拟输出、量程提示输出 |
容许负载电阻 |
不超过550Ω(DC4~20mA输出时) |
输出电阻 |
100kΩ(DC0~1V、DC0~10mV时) |
显示器 |
带背光LCD |
测量值显示 |
最多4位或小数点后带2位 |
输出信号保持 |
手动校正时保持校正前的输出值 |
电源电压 |
AC100~120或AC220~240V 50/60Hz |
环境温度、湿度 |
5~45℃、不超过90%RH(应无结露) |
安装方法 |
面板嵌入型 |
外形尺寸(W×H×D) |
178×102×114mm |
重量 |
约1kg |
外壳类型 |
钢板制外壳、室内型 |
气体出入口 |
1/8″ Rc |
性能 |
准确度 |
±1%FS |
分辨率 |
0.5%FS |
线性度 |
R平方值>0.995 |
标准测量气体条件 |
温度 |
0~50℃ |
气体流量 |
1~3SCFH 推荐:2 SCFH (约1 L/min) 且应稳定 |
尘埃 |
不超过1µm的微粒, 不超过100µg/Nm3 |
压力 |
20~50psig max 150 psig |
气雾、腐蚀性气体 |
无 |
水分 |
不超过2℃饱和 |
电器特征 |
认证 |
ISO9001、CE认证 |
显示 |
大屏幕LCD显示,实时显示样气压力和温度 |
控制键 |
带有四个防水按键,可方便地选择量程、校准、报警和系统设置功能 |
智能性 |
量程自动切换功能 |
温漂抑制 |
无 |
报警 |
两路继电器报警输出,电源失败报警输出,传感器失败报警输出 |
样气系统 |
压力调节阀,流量控制阀和流量计,快速吹扫旁路系统。进气口采用1/8"Rc接头,出气口采用1/4”卡套接头 |
选件 |
面板安装,壁挂安装,19”支架安装。 |
测量含CO2等的酸性气体 |
