概述:
PL-HY300T型氢气在线分析仪广泛应用于石化、天然气、电力、冶金等领域。该仪器主要用于测量氧气中的氢气含量,随机提供取样系统,稳流系统,四通保护系统,特别适用于水电解制氢行业。仪器采用德国原装进口的带温度补偿功能的热导传感器,并设有用户现场多点校准功能,可保证非常高的测量精度。
功 能:能够在线监测氧中微量氢气的含量。
测试原理:具有温度补偿功能的热导法。
量 程:氧气中的H2含量(0~2%),其它量程可选。
精 度:±0.05%
线 性 度:量程的±0.1%
流 量:40~150cc/Min
响应速度:10~15秒
工作温度:-10~50℃
工作压力:0.5~100psi
显 示: LCD显示
分 辨 率:0.01%
重 量: 3.0kg
电 源: 24VDC±1V
附 件:取样板
输 出:4~20mA,±0.05mA,最大负载电阻500Ω
尺 寸:483 × 265 × 125(mm)
