详细参数:
精 度:<1%满量程
范 围:0-1%,0-5%,0-10%,0-25%可调
应 用:对惰性气体,碳氢气体,He,H2,CO2中的氧含量进行0.05%-100%分析
区域等级:Class 1,Division 1,Group B,C,D防爆区域,ExII2G Exd[ib] ib IIB T4 Tamb -20℃-50℃
报 警:2路继电器报警输出
标 定:使用浓度大约为80%量程或更高的经过认证的标准气体
补 偿:压力和温度
接 口:1/4”接头
控 制:量程选择开关,防水键,标定及系统功能
显 示:2.75"×1.375";分辨率:0.01%;实时显示温度 及压力
外 观:NEMA 4X,21"×5"×7",15 lbs;带样气系统板21"×15"×8",25Ibs
流量影响:0.25-2.5 L/M,推荐流量:1 L/M
线 性:>.995超过所有量程
压 力:进样5-30 psig;排空-大气压
电 源:9-28VDC
响应时间:90%满量程为10秒
灵 敏 度:<0.5%满量程
传感器型号:XLT-11-24-4,免维护
传感器寿命:24个月,25℃
输 出:4-20mA隔离,和0-1V
温度范围:-10-45℃﹝GPR传感器﹞;-20-45℃﹝XLT传感器﹞
质 保 期:12个月,包括分析仪和传感器
样气接触部分:不锈钢
