产品:美国
型号:Xentaur(深特)
产品简介
XPDM型
露点仪是电池供电的
便携式仪表,可以在-100℃~+20℃的范围内快速准确地测量干燥空气或其它气体的湿度。可应用于石化,天然气,干燥气和压缩气,发电机冷却氢气,变压器和高压开关绝缘气,焊接气以及船舶和航空用的氧气。
内芯为一高纯铝棒,表面氧化成氧化铝薄膜,其外涂一层多空的金膜,该金膜与内芯之间形成电容,由于氧化铝薄膜的吸水特性一,当水蒸汽分子被吸入其中时,导致电容值发生变化,检测并放大该电容信号即可得到湿度大小。
产品特性
体积小重量轻,携带方便
量程:-100℃~+20℃
响应速度快
自动校准
多参数显示:可显示温度,湿度
包括:露点,PPMv,克/升,LBS等
传感器可任意互换
可选4~20mA模拟输出和RS 232接口
技术指标
原理 |
超薄的氧化铝电容原理 |
量程 |
-100℃~+20℃ |
分辨率 |
0.1℃ |
准确度 |
±3℃ |
重复性 |
±0.5℃ |
响应时间 |
达到63%时用时90秒;达到90%时用时450秒 |
显示 |
带背光的三位半液晶显示 |
控制 |
5个按键实现功能控制;传感器手动传动装置 |
压力修正 |
可编程压力修正键 |
操作温度 |
传感器:-30℃~+50℃;电子器件:-10℃~+50℃ |
存储温度 |
-20℃~+60℃ |
采样流速 |
100米/秒 |
节电方式 |
无操作时电源自动定时关闭 |
标准方法 |
自动校准(提供+20℃以上的饱和湿气) |
温度测量:仪器可同时测量通过传感器的气样温度,根据要求也可加装压力传感器。
机器性能
外壳 |
氧化铝压制而成 |
尺寸 |
63.5×108×190毫米;可外接压力调节阀或过滤器 |
测试室 |
电抛光不锈钢材料 |
工作压力 |
标准200Kpa;最大绝对值690Kpa |
气体连接 |
1/4"VCO输入和输出 |
隔离 |
传感器,外壳和电源隔离;模拟输出和RS232接口隔离 |
电源 |
9V折叠电池和
15~25VDC电源 |
电气连接 |
9针插头用于模拟和RS232接口 |
传感器情况 |
不使用时,传感器处于干燥室并保持约-80℃的露点。当使用时,传感器进入测试室,使得响应速度加快。 |
