产品名称: DS-2000在线式智能化露点仪
型  号: DS -2000
英国阿尔法Alpha
l          人性化的设计达成先进的操作功能。
l          精确度达到±2℃。
l          内部自动校验功能。
l          RS485串口通信。
l          双路,独立可调节的报警继电器输出。
l          线性电流及电压输出。
l          独特的远传特性,表头与传感器之间的电缆距离最远可达1公里。
l          可追溯到国际露点校验标准的校验。
DS-2000露点仪二次表:
型号:DS-2000
显示:大屏幕5 1/2位LCD 显示,报警状态显示
显示单位:℃,可选℉、PPMv
分辨率:0.1℃(或0.01ppm)
电源:90~260V AC @ 50Hz  电耗:7.5VA
输入信号:专用SHAW传感器(10Hz@14位A/D)
输出信号:4~20mA电流,0-5V电压,RS485串口输出
报警输出:2路可调继电器报警,2A@250V AC
体积:95(宽)x 48(高)x 110(深)mm;   重量:0.21Kg
安装方式:面板式安装,开孔尺寸:92 x 45 mm
防护等级:IP66
露点传感器:
型号:Sensor
压力:0~50Bar(标准),可选200Bar
防爆:本安防爆 ATEX认证
信号电缆线:NPN插头,最大距离1000米,标准长度2米
DS-2000露点仪系统参数:
量程:标准-80~0℃ DP 或0~100PPMv其它量程可选
准确度:±2℃(DP)
校准:现场用户自动校准,代理商多点位校准
操作温度:-10 ~ +50℃  储存温度: -50 ~ +70℃
操作湿度: 10 ~ 90%RH (非冷凝)
电磁兼容性: 抗干扰: EN 61326        抗辐射: EN 61010-1
信号隔离:电源与内部电路完全隔离;输入和输出也完全隔离。
气路连接:传感器配有传感器罩,采用1/4”不锈钢卡套接头
防爆:加上隔离栅可用于爆炸场合,防爆等级:EEx ia IIC T6
关 键 词: 在线式智能化露点仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
