产品名称: 阿尔泰同步采集产品PCI8520
型  号: PCI8520
价  格:
阿尔泰PCI8520 130MS/s 8位 2路同步模拟量输入数据采集卡
PCI8520 阿尔泰PCI8520 130MS/s 8位 2路同步模拟量输入数据采集卡
主要规格/特殊功能
产品规格:
8位AD精度,每通道130MS/s同步采样频率
单端2路同步模拟量输入,可支持多卡同步
 每通道存储器深度:128MB
AD量程:±1V,±5 (另可定制±500mV、±200mV、±100mV)
AD触发方式:多种模拟量,数字量触发方式,TRG0~TRG7信号触发
 支持DMA和程序查询方式
软件支持:
VC、VB、C++Builder、Delphi、Labview、LabWindows/CVI、组态软件等语言的平台驱动简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)工程级源代码开放,可直接编译通过。
我公司生产经营:PXI数据采集卡,PCI数据采集卡,USB数据采集卡,PC104+数据采集卡,PC104数据采集卡,RS485总线采集模块,以太网总线模块,CAN总线模块,GPRS无线采集传输,Zigbee无线采集传输,RTU采集模块,运动控制卡,信号调理模块,端子板,嵌入式主板,人机界面,工控机,PXI机箱,PAC可编程自动化控制器,组态软件……
本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系认证。
阿尔泰产品通过CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。
备注:厂家直销,两年质保,带税票,含运费(快递)
手机:13739760963  电话:0311-67906670
联系人:米工          在线QQ:1669383548
PCI8025 AD:4路(单/差分可选)同步每路400K 14位 每路64K字FIFO,量程为±10V、±5V;DA:1路 12位;16路DI、16路DO
PCI8018 AD:单端16路同步信号输入  每通道80KS/s      14位 8K字FIFO   量程为±10V、±5V 或0~2.5V、0~5V;程控增益
PCI8501 AD:差分8路同步信号输入 每通道800K  16位 256M DDR SDRAM   量程为±10V、±5V、8路DI,8路DO;
PCI8502 AD:单端4路同步信号输入 每通道40M  12位 256M DDR SDRAM   量程为±1V、±5V
PCI8504 AD:单端4路同步信号输入 每通道40M  14位  256M DDR SDRAM   量程为±1V、±5V
PCI8520 AD:单端2路同步信号输入 每通道133M  8位  256M DDR SDRAM   量程为±1V、±5V
PCI8522 AD:单端2路同步信号输入 每通道80M  12位  256M DDR SDRAM   量程为±1V、±5V
PCI8532 AD:单端4路同步信号输入 每通道20M  12位  16K FIFO  量程为±1V、±5V
PCI8510 AD:差分8路同步信号输入 每通道500K  16位 8K字FIFO   量程为±10V、±5V、 0~5V、0~5V 8路DI,8路DO;
PCI8757 AD:差分4路同步 每路800K 16位  板载8K字FIFO  量程为±10V、±5V、±2.5V、0-10V、0-5V;各通道量程单独可选
PCI8664 AD:单端64路 每2路同步(两AD芯片  共32对同步通道) 1M  12位 8K字FIFO 16路DI、16路DO;全卡无跳线
PCI2010 AD:单端32路/差分16路 每2路同步(两AD芯片 共16对同步通道)400K 14位 8K字FIFO;DA:1路 12位;16路DI、16路DO
PCI8211 AD:单端64路               800K 12位  8K字FIFO;DA:4路  12位     8DI 8DO       计数器
PCI2013 AD:单端16路/差分8路  100K  12位 8K字FIFO;   DA:2路 12位;  16路DI、16路DO
PCI8603 AD:单端16路/差分8路  500K   12位  8K字FIFO;  DA: 2路  12位 1M  带256K RAM;8路DI、8路DO
PCI8600 AD:单端32路/差分16路 100K 12位 8K字FIFO;    DA:4路  12位;8路DI、8路DO;程控增益;16位定时记数器
PCI8302 AD:单端32路/差分16路 180K 12位 16K字FIFO 光隔离 ; DA:4路   12位  ;  16DI、16DO
PCI8303 AD:单端16路/差分8路 180K 12位 16K字FIFO 光隔离;    DA:4路   12位    8DI、8DO
PCI8305 AD:单端16路/差分8路 180K 12位 16K字FIFO 光隔离;     DA:4路   12位;    3路32位计数器
PCI8620特价 AD:单端16路/差分8路  250K  12位 16K字FIFO;  DA:  4路  12位,  ;16路DI、16路DO;3路32位计数器
PCI2010 AD:单端32路/差分16路(两AD芯片 每2路同步) 400K 14位 8K字FIFO;DA:1路 12位;16路DI、16路DO
PCI2006 AD:单端32路/差分16路 400K 14位 8K字FIFO       DA:2路  12位; 16路DI、16路DO
PCI8640 AD:单端32路/差分16路 400K 14位 8K字FIFO;    DA:  4路  12位     8路DI、8路DO;带16位计数或脉冲发生功能
PCI8210 AD:单端64路/差分32路 250K 16位 8K字FIFO;    DA:4路 12位;  8路DI、8路DO
PCI8602特价 AD:单端32路/差分16路 250K 16位 8K字FIFO;    DA:4路 12位     8路DI、8路DO;16位定时记数器
PCI8192 AD:单端32路/差分16路 250K 16位  16K字FIFO;   DA:4路,12位;高速光隔离
PCI8193 AD:单端16路/差分8路   250K 16位 16K字FIFO;    DA:4路,12位;8路DI 8路DO;高速光隔离
PCI8195 AD:单端16路/差分8路   250K 16位  16K字FIFO;  DA:4路,12位;3路定时计数器;高速光隔离
PCI8664 AD:单端64路(两AD芯片 每2路同步 共32对同步通道) 1M  12位 8K字FIFO 16路DI、16路DO;
PCI8605 AD:单端32路                   1M  12位  8K字FIFO;       16路DI、16路DO;
PCI8646 AD:单端32路                 100K 12位 8K字FIFO;        16路DI、16路DO;16位计数或脉冲发生功能
PCI8301 AD:单端32路/差分16路  180K 12位 8K字FIFO;        程控增益 高速光隔离
PCI8696 AD:单端32路                 400K 14位 8K字FIFO           16路DI、16路DO;16位计数或脉冲发生
PCI8622特价 AD:单端32路/差分16路 250K 16位 8K字FIFO;         16路DI、16路DO;带计数或脉冲发生功能
PCI8191 AD:单端32路/差分16路 250K 16位 8K字FIFO;         高速光隔离
PCI8735特价 AD:单端32路\差分16路   500K  12位       程控增益;16路DI、16路DO
PCI8932特价 AD:单端16路/差分8路     500K 12位;    DA:4路 12位  四路电压输出;16路DI、16路DO,3路20位定时计数器
PCI2366 AD:单端16路/差分8路     100K 12位;    DA:4路 12位 两路电流、两路电压;16路DI、16路DO,3路定时计数器(8253)
PCI2318 AD:单端32路/差分16路   250K 16位;    DA:4路12位 光隔离
PCI8753 AD:单端32路\差分16路   250K  16位       程控增益;16路DI、16路DO
PCI8304 DA:同步32路,16位,每通道100KS/s数模转换频率,高实时性, DA量程:±5V、±10V、±2.5V、0~10V、0~5V
PCI8201 DA:8路 12位 光隔离 量程为0~5V 、0~10V、±5V、±10V 0~10mA,4~20mA(替代PCI2301)
PCI8250 DA:同步8路    16位 光隔离 量程为0~5V 、0~10V、±5V、±10V
PCI2303 DA:4路 16位 光隔离,量程为0~5V、0~10V、±5V、±10V 0~10mA,4~20mA
PCI8100 DA:2路&, nbsp;12位 输出频率, 40M  每路带2M字RAM 量程为±5V、±10V,RAM分成16段,每路可指定任意段RAM作为其输出的数据
PCI8103 DA:4路 12位 输出频率1M 每路带256K字RAM  程控量程±5V、0~10V,数据存储器任意分段、循环,全功能触发
PCI8238 DA:2路 12位 输出频率1M 带128K字RAM
PCI8053 DA:1路 16位 4K字FIFO;AD:单端16路/差分8路 250K 16位 4K字FIFO 量程为±10V;16路DI、16路DO (替PCI2005)
PCI8603 DA:2路 12位 输出频率1M 带256K字RAM;AD: 单端16路\差分8路  500K 12位 1K字FIFO;8路DI、8路DO
PCI8252 DA:4路 16位 每路带16K字FIFO 量程为±5V、±10V、0-5V、0~10V
PCI2394 4轴正交编码器和计数器, 可选速率的多级数字滤波, 脉冲/方向和加/减计数器,每个编码周期×1、×2、×4计数,2500VDC光隔离保护
PCI2307 16路继电器输出,16路光隔离数字量输入
PCI2310 32路光隔离数字量输出,32路光隔离数字量输入,带中断
PCI2312 16路光隔离数字量输出,16路光隔离数字量输入,带中断
PCI2316 64路光电隔离数字量输出
PCI2320 64路光电隔离数字量输入
PCI2322 96路数字量双向复用输入/输出
PCI2323 16路继电器输出,16路光隔离数字量输入,继电器带锁存
PCI2324 2路隔离数字量输入,32路继电器输出
PCI2325 8路隔离数字量输入,8路继电器输出(4路A型,4路C型)
PCI2325-A 8路隔离数字量输入,8路继电器输出(4路A型,5路C型),作为PCI2325的扩展卡,必须同PCI2325一起使用
PCI2326 10路16位定时计数器,8路TTL输入,8路TTL输出
PCI2361 32路TTL输入,32路TTL输出,9路定时计数器
PCI2362 48路数字量双向复用输入/输出,独立24路DI、24路DO,3路定时计数器
PCI2510 32路高速数字量输入输出,板载32K FIFO,传输速率40M/s 2路32位计数器
PCI2390 8路 32位计数器 5MHz输入频率;8路DI、8路DO
关 键 词: 同步采集卡 阿尔泰 工控测控自动化
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司石家庄办事处
联 系 人: 郭东培
电  话: 0311-89665495
手  机: 15833906900
地  址: 长安区方北路58号剑桥春雨11号楼2单元1002
邮  编: 050000
阿尔泰PLC扩展模块DA(DAM-P3013)
阿尔泰PXI机箱PXIC(PXIC-7310)
阿尔泰标准信号隔离转换模(S1105)
阿尔泰以太网转接模块DA(DAM-E3311)
ART2753 阿尔泰高(ART2753)
阿尔泰数字量输入输出模块(DAM-E3011)
阿尔泰通用接线端子板A5(A50D)
阿尔泰通用接线端子板A3(A37D)
研华多功能数据采集卡(PCI1700系列)
NI数据采集卡NI 62(NI 6210)
研华IPC-610H原装(研华IPC-610H)
华北工控底板PBP-15(华北PBP-15P12B)
华北工控主板(华北SHB-890)
研华通讯模块4端口RS-(ADAM-5090)
ART760阿尔泰工控一(ART760)
HMI0711:阿尔泰人(HMI0711)
HMI0712:阿尔泰工(HMI0712)
HMI0811:阿尔泰平(HMI0811)
HMI1021:阿尔泰平(HMI1021)
HMI1011阿尔泰触控(HMI1011)
