1、直接测量:电压、电流、有功功率、无功功率、相位、频率、谐波及谐波含量;
2、误差校验;
3、模式变换:测量模式(P4/P3/Q4/Q3/Q90/Q60)、量程(手动/自动)、脉冲常数模式(:高频脉冲模式:额定量程100KHz或10KHz ;低频脉冲模式:固定常数25000imp/kWh);
4、上位机控制:通过串行口通讯实现以上功能外,还可测量功率因数、波形,设定滤波方式(基波测量和全波测量)及电能累计。
测量电压:1 ~ 680V (相电压)
测量电流:0.00025 ~ 120A
测量信号频率:40 ~ 70Hz (TTL)
相位:0.00~360.00度
输入脉冲:max.120 kHz (TTL)
输出脉冲;100 kHz (TTL) (额定量程时)
★ 工作环境
温度:15 ~ 30℃(检定温度23±1℃),宽温型 10 ~ 43℃
湿度:45 ~ 80%R.H
辅助电源:220 V±10% 50 Hz±1% |
