产品名称: can光纤转换器
型  号: ci-af11/12/21/22
品  牌: 讯记comark
can总线数据光端机(光纤中继器)在功能上实现了can总线的电气信号与光纤的转换。
与市面上设备相比:该设备能同时传输两路独立的can电气信号且有两对光纤口能组成点对点、总线串联及环网结构。
概述:
本系列产品是一款CAN协议型现场总线光纤中继器,支持基于CAN2.0A/B协议的现场总线:CAN、DeviceNet、CANOoen、SDS、NMEA2000、SAE J1939、SAE J2284等标准总线,独立双总线电接口及2个光纤接口,提供冗余双总线结构及光纤冗余环网功能,为冗余双网系统提供安全高效的光纤冗余长距离传输及中继功能.深圳市讯记科技有限公司是专业的工业网络设备提供商,设备采用最新技术,完全核心知识产权,率先推出业内创新功能的产品.
本设备独具特色的双电业务和双光纤接口设计,支持双网冗余和光纤环网,同时支持点对点,星形,链型总线式,环网及混合型网络结构.长达60km以上的光纤长距离传输,突破了电缆系统的距离限制.双电业务通道逻辑独立,支持1~2个光/电接口灵活搭配, 按项目实际需要,实现1路光纤接口,1路数据接口;1路光纤接口,2路数据接口;2路光纤接口,1路数据接口;2路光纤接口,2路数据接口的灵活配置. Ci-af系列是实现基于标准CAN的通用产品,能兼容其它各类总线,速率由拨码开关设置,能支持32种常用速率;Ci-df/oF系列是针对DeviceNet、CANOoen 的专用产品,只支持标准要求的全部速率,速率可由由拨码开关设置(推荐)或者选择速率自适应设置.
155M双光接口可更好支持光纤传输CAN总线的突出优点:对等传输、突发数据、总线仲裁等,同时实现高速率长距离传输、电气及地线隔离、降低干扰等性能.产品为工业级设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、DC(9-36)V宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余和隔离保护等优点。
特点:
l          支持逻辑独立双CAN总线,包括CAN2.0A和CAN2.0B,32种预定通信速率.
l          DeviceNet、CANOoen总线支持手动设置其全部标准速率或者速率自适应.
l          1~2路CAN电口及1~2路155M光纤接口灵活选择, 支持冗余双网的光纤环网拓扑.
l          60km以上光纤距离, 155Mb/s,高速光接口更好支持突发数据的长距离可靠传输.
l          6个双色LED状态指示灯,光纤链路以及电源故障继电器输出告警.
l          电接口4000V的防雷,1.5A过流,600W浪涌保护.工业级设计,EMC测试认证.
l          DC9-36V宽冗余双电源,DC1500V电源隔离,反接保护.
l          IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
网络拓扑结构:
网络组网拓扑结构可以实现以下网络连接:点对点通讯、链型网络、星型网络、冗余双网及光纤环网自愈保护等.
本产品应用灵活,可以组成多种光纤网络。逻辑独立双总线电接口,可实现电接口的备份或者单设备接入双冗余系统;采用点对点的网络时可以实现通过光纤连接两CAN总线的网段;采用双光口链形网络的光纤总线上实现多网段的CAN总线连接(最多200个);同时,本产品采用双光口实现双纤环网冗余功能,当某处光纤故障时,系统会在10ms内重建网络链路,保障系统的正常通信,实现对信号传输的自愈保护功能,网络故障排除后系统会自动恢复;该系列产品采用公司自行研发的专有环网协议Ci-ring,不需任何设置,不需要根节点,快速完成网络的成环和解环功能,该系列产品即插即用,不需配置,最大程度的使用户安装和调试过程简单化。
性能指标:
数据电接口:
Ø         1~2个5Pin端子接口,符合CiA组织建议,且符合ODVA组织建议.
Ø         支持CAN BUS/DeviceNet/CANOpen总线标准.
Ø         通信速率:DeviceNet/CANOpen全部及常用CAN速率等级,最高可达1M.
Ø         具备4000V的防雷击以及1.5A的过流保护和600W浪涌保护功能;
Ø         终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接.
光纤接口:
Ø         光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
Ø         传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
Ø         传输距离:多模2Km,单模20Km,更远距离可选。
Ø         光纤接口类型:SC、FC、 ST可选,标配SC光接口。
电源及保护:
Ø         电源:双电源冗余输入,DC(9-36)V,典型DC24V,功耗小于4W, 具有DC1500V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
Ø         继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口.
机械特性:
Ø         外形尺寸:132mm×105mm×52mm
Ø         外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
Ø         安装方式: 35mmDIN导轨安装.
Ø         净重:800g
工作环境:
Ø         工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
Ø         相对湿度:≤90%(无冷凝)
Ø        存放温度:﹣40~80℃
关 键 词: can光纤转换器 can光电转换器 can转光纤
公司名称: 深圳讯记科技有限公司
联 系 人: 郭建群
电  话: 0755-13424258101
手  机: 13424258101
地  址: 深圳南山区创业路中兴工业城2栋412
邮  编: 518054
profibus总线数据(ci-pf110/120)
模拟量光纤中继器(cj-af11/21/31/41)
profibus总线转光(CI-PF110/120)
1电1光千兆交换机(CK3011)
490NRP95400(CI-RF110/120)
PROFIBUS转光纤(CI-PF110/120)
CAN总线转光纤(CI-AF110/120)
profibus光纤模块(CI-PF110/120)
canbus光电转换器(ci-af11/12/21/22)
can总线数据光端机(ci-af110/120)
controlnet光纤(ci-cf110/120)
6GK1502,1503(ci-pf110/120)
安川PLC的memobu(ci-sf110/120)
devicenet光电转(ci-df11/12/21/22)
Profibus dp总(Ci-pf110)
CONTROLNET光纤(ci-cf110/120)
西门子 OLM G11/(Ci-pf110/120)
S908 RIO总线数据(ci-rf110/120)
Modbus Plus总(Ci-mf110/120)
OLM光纤模块替代品(Ci-pf110/120)
