主要技术指标: 1.光隔离输入P型:脉宽调制(占空比)脉冲,周期:2秒;高电平:4~15V;低电平:1.5V;最大输入电流:<20mA 光隔离电压>2KV DC(一秒测试) 2.4~20mA输入I型:接受阻抗<250欧姆适配接口:日本岛电P或I型PID调节器或DCS输出接口。 3.输出:0~12V脉冲,最大驱动电流:60mA 自动/手动选择:外部的无电压接点开关选择 4.内部的MS输出方式:由跳线插接端子选择1)PWM占空比输出 2)周波CYC输出 5.内部功率限制:内部电位器P1调整(出厂不限制)限制范围:0~100%。注:手动或PL方式时失效。 6.60秒上电缓启动:首次上电或手动转自动时启动,用于降低冷态启动的平均功率。 7.PL特殊功率限制:见后应用说明指示灯:PWM信号或4~20mA输入绿色LED;红色LED输出指示。 8.负载接线方式:50Hz单相或三相三角形或星形中心不接地/接地,两控三相纯阻负载,无相序。 9.供电电源:220VAC 50Hz(380V不提供)功耗:3W 保险:需外配0.3A
