产品名称: Fluke 62红外测温仪_福禄克_Fluke 62测温仪
型  号: Fluke 62
的特点:
测温范围-30º to 500ºC (–20º to 932ºF)
同级别中最好的精度: + 1%
单点激光瞄准
同时显示当前的和最大的温度测量值
保持温度读数7 s
光线微弱区域下的背景光显示
舒适化的符合人体工程学的手柄带有橡胶护套增加耐用性
合适的携带软包
优秀的获奖设计
的技术指标:
型号
Fluke 62Mini
温度范围
-30~500℃(-20至932℉)
精度(环温23℃)
10℃到30℃时为±1℃
其它:读数的±1.5%或±1.5℃(取较大值)
重复性
读数的±0.5%或±1℃,取大值
发射率
预置0.95
响应时间
小于500ms
D:S
10:1
光谱范围
响应时间
6.5um至18um,热电堆探测器
0.2℃
显示保持
7秒
LCD背景光显示
温度显示
工作环温范围
0至50℃(32℉至122℉ )
最佳测量距离
不超过2米(6英尺)
激光(Ⅱ级)
单点
尺寸/重量
152×101×38mm/220g
电源
9V碱性电池
电池寿命(碱性电池)
12小量
储存温度
-20~65℃
包括橡胶保护套和携带软包
Fluke 62红外测温仪_福禄克_Fluke 62测温仪】、
的应用:
Fluke 62红外测温仪可使技术人员对电气仪表设备 、发动机和暖通制冷空调系统轻松进行检测,安全和快速地发现故障隐患,事实已经证明采用了Fluke 62非接触红外技术的测温仪可延长设备的使用寿命,保证生产的正常运行,防止意外停机和生产耗损所引起的额外支出。
1、福禄克Fluke 62红外测温仪被广泛应用于禽流感防治
Fluke 62红外测温仪的运用
  • 用于快速检测家禽、飞禽的温度。
  • 用于快速检测禽类运输车司机体温。
  • 用于快速检测疫区出入口人员体温。
  • 用于快速测量车站、港口、码头、机场等出入口人员温度。
2、Fluke 62红外测温仪_福禄克_Fluke 62测温仪--工厂维护方面必不可少的测量工具
Fluke 62红外测温仪的应用
3、Fluke 62红外测温仪在电气方面的应用
  • 通过安全距离测量工作的设备温度
  • 定位于结构上热的松动或受腐蚀的连接件
  • 通过测量出的不同温度来确定不平衡负载
  • 测量出由于电机,泵和开关设备而引起的升高环境
  • 找出以前能够引起问题的热的短路器和线缆
Fluke 62在暖通空调方面的应用
4、Fluke 62红外测温仪在商用和民用暖通空调系统的应用
  • 及时校验气流
  • 校准温度调节装置
  • 平衡通风(调温)装置
  • “瞄准射击” 测量整个办公室或工厂的温度
  • 识别空气渗透点和由于天气原因造成的断裂点
  • 测量绝缘性能
  • 检控设备温度
  • 测量电机温度升高
  • 测量回路短路器过载
  • 检验设备温度传感器的极限
  • 无需接触就可以测量工作的仪表盘和运动的机器
Fluke 62红外测温仪
关 键 词: F62红外测温仪 Fluke62测温仪 62测温仪
公司名称: 海旭仪器仪表(深圳)有限公司
联 系 人: 杨燕
电  话: 0755-84416458
手  机: 13316911517
地  址: 深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1806室
邮  编: 518112
testo 925单通道(testo 925)
testo 735-2专(testo 735-2)
德图 Ex-Pt 720(Ex-Pt 720)
德图testo 104可(testo 104)
德图testo 110单(testo 110)
德图testo 905-(testo 905-T2)
testo 106防水型(testo 106)
UT251C泄漏电流钳形(UT251C)
泰克DMM-4020数字(DMM-4020)
泰克TDS1002B数字(泰克TDS1002B)
钳形表福禄克302|Fl(Fluke 302)
记忆式温湿度表TES-1(TES-1361)
便携式多用表KEW201(KEW2012R)
TES-1367温湿度计(TES-1367)
泰克TPS2012隔离通(泰克TPS2012)
德图testo 905-(testo 905-T1)
UT253A泄漏钳形电流(UT253A)
安捷伦4338B LCR(安捷伦4338B)
安捷伦4339B LCR(安捷伦4339B)
【福禄克8846A台式数(8846A)
