1.应用范围
WDR-821A许继微机电容器保护装置适用于66kV及以下电压等级所装设的并联电容器的保护及测控。
2. 主要特点
- 加强型单元机箱按抗强振动、强干扰设计,特别适应于恶劣环境,可分散安装于开关柜上运行。
- 集成电路全部采用工业品或军品,使得装置有很高的稳定性和可靠性。
- 采用32位DSP作为保护CPU,配置大容量的RAM和Flash Memory;数据运算、逻辑处理和信息存储能力强,可靠性高,运行速度快。
- 采用16位A/D作为数据采集,数据采集每周24点,保护测量精度高。
- 采用图形液晶,全中文显示菜单式人机交互;可实时显示各种运行状态及数据,信息详细直观,操作、调试方便。
- 可独立整定8套保护定值,定值区切换安全方便。
- 大容量的信息记录:可保存不少于100个最近发生的历史报告,可带动作参数,掉电保持,便于事故分析。
- 采用DL/T667-1999规约,设有RS-485通信接口;组网经济、方便,可直接与微机监控或保护管理机联网通讯。
3.技术指标
3.1. 额定数据
- 额定直流电压: 220V或110V (订货注明)
- 额定交流数据: 相电压 100/ V
零序电压 100V
交流电流 5A或1A(订货注明)
零序电流 1A
额定频率 50Hz
- 热稳定性:
交流电压回路: 长期运行 1.2Un
交流电流回路: 长期运行 2In
1s 40In
零序电流回路: 长期运行 1A
1s 40A
3.2. 装置功耗
- 交流电压回路: 每相不大于1VA;
- 交流电流回路: In=5A时每相不大于1VA;In=1A时每相不大于0.5VA;
- 零序电流回路: 不大于0.5VA;
- 保护电源回路: 正常工作时,不大于12W;保护动作时,不大于15W。
3.3. 环境条件
- 环境温度:
工作: -25℃~+55℃。 储存: -25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆转的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。
- 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不超过50%。
- 大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km以下)。
3.4. 抗干扰性能
- 脉冲群干扰:能承受GB/T14598.13-1998规定的频率为1MHz及100kHz衰减振荡波(第一半波电压幅值共模为2.5kV,差模为1kV)脉冲群干扰试验。
- 快速瞬变干扰:能承受GB/T14598.10-1997第四章规定的严酷等级为Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。
- 辐射电磁场干扰:能承受GB/T14598.9-1995第四章规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验。
- 静电放电试验:能承受GB/T14598.14-1998中4.1规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电试验。
- 电磁发射试验:能承受GB/T14598.16-2002中4.1规定的传导发射限值及4.2规定的辐射发射限值的电磁发射试验。
- 工频磁场抗扰度试验:能承受GB/T17626.8-1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的工频磁场抗扰度试验。
- 脉冲磁场抗扰度试验:能承受GB/T17626.9-1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的脉冲磁场抗扰度试验。
- 阻尼振荡磁场抗扰度试验:能承受GB/T17626.10-1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的阻尼振荡磁场抗扰度试验。
- 浪涌抗扰度试验:能承受IEC 60255-22-5:2002第4章规定的严酷等级为Ⅲ级浪涌抗扰度试验。
- 传导骚扰的抗扰度试验:能承受IEC 60255-22-6:2001第4章规定的射频场感应的传导骚扰的抗扰度试验。
- 工频抗扰度试验:能承受IEC 60255-22-7:2003第4章规定的工频抗扰度试验。
3.5. 绝缘性能
- 绝缘电阻:各带电的导电电路分别对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,用开路电压为500V的测试仪器测试其绝缘电阻值不应小于100MΩ。
- 介质强度:装置通信回路和24V等弱电输入输出端子对地能承受50Hz、500V(有效值)的交流电压,历时1min的检验无击穿或闪络现象;其余各带电的导电电路分别对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,能承受50Hz、2kV(有效值)的交流电压,历时1min的检验无击穿或闪络现象。
- 冲击电压:装置通信回路和24V等弱电输入输出端子对地,能承受1kV(峰值)的标准雷电波冲击检验;其各带电的导电端子分别对地,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,能承受5kV(峰值)的标准雷电波冲击检验。
3.6. 机械性能
- 振动响应:装置能承受GB/T 11287-2000中4.2.1规定的严酷等级为I级振动响应检验。
- 冲击响应:装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为I级冲击响应检验。
- 振动耐久:装置能承受GB/T 11287-2000中4.2.2规定的严酷等级为I级振动耐久检验。
- 冲击耐久:装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为I级冲击耐久检验。
- 碰撞:装置能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为I级碰撞检验。
3.7. 保护定值整定范围及误差
- 定值整定范围
交流电压: 2V~160V; 交流电流: 0.04In~20In; 零序电流: 0.02A~12A; 延 时: 0s~100s。
- 定值误差
电 流: < ±2.5%。 电 压: < ±2.5%。 零序电流:0.02A~0.4A(含0.4A)范围内不超过±0.01In,0.4A ~12A 范围内不超过±2.5%。 延时误差:0~2s(含2s)范围内不超过40ms,2s~100s范围内不超过整定值的±2%。3.8. 测量精度
- 各模拟量的测量误差不超过额定值的±0.2%;
- 功率测量误差不超过额定值的±0.5%;
- 开关量输入电压(220V),分辨率不大于2ms;
- 脉冲量输入电压24V,脉冲宽度不小于10ms。
- 有功、无功电度误差不超过±1%。
- 具体说明联系13503747569
