产品名称: 电源模块
型  号:
品  牌: 博世力士乐(Bosch Rexroth)
基本资料
HMV01.1E-W0030 HMV01.1E-W0075 HMV01.1E-W0120 HMV01.1R-W0018
性能数据
输入电压 [V]
3 x AC 380...480 V
公差 [%]
± 10 %
频率
50...60 Hz
频率公差 [Hz]
± 2 Hz
电源输入连续电流 [A] 51 125 - 26
电源电压输出相关功率 ULN < 400 V
功率降低 1% (每 4 伏)
ULN > 400 V 1 % Leistungszunahme pro 5 V keine Leistungszunahme
直流母线
带扼流圈的连续功率 [kW] 30 75 120 18
带扼流圈的最大功率 [kW] 45 112,5 180 45
不带扼流圈的连续功率 [kW] 18 45 72 -
不带扼流圈的最大功率 [kW] 45 112,5 180 -
输出电压 [V] DC 435...710 V DC 750 V
直流母线电容 [mF] 1,41 3,76 5,64 0,705
直流母线电压 [V] DC 电源电压 x 1.41 750 伏,可调节
制动断路器 / 制动电阻
制动能量消耗 [kWs] 100 250 500 80
连续制动功率 [kW] 1,5 2 2,5 0,4
最大制动功率 [kW] 36 90 130 36
控制电压
控制电压 外部
24V ± 5 %
无控制部件和电机制动的功率消耗 [W] 25 30 55 31
保护
总防护等级
IP20 (IEC529)
污染等级
2 (EN50178)
EMC
EN61800-3
冷却方式
风冷
规范和标准
认证
EN61800-5-1
UL 508 C
重量
质量 [kg] 13,5 22 32 13,5
环境条件
环境温度模式 [°C]
0 ... 40 °C
Derating [°C]
0 ... 55 °C
环境温度贮存 [°C]
-25...55 °C
运行时的相对空气湿度 [%]
5...95 %
贮存时的相对空气湿度 [%]
5...95 %
安装高度 [m]
1000
[m] Derating
4000
HMV01.1R-W0045 HMV01.1R-W0065 HMV01.1R-W0120 HMV02.1R-W0015
性能数据
输入电压 [V]
3 x AC 380...480 V
公差 [%]
± 10 %
频率
50...60 Hz
频率公差 [Hz]
± 2 Hz
电源输入连续电流 [A] 65 94 181 23
功率降低 1% (每 4 伏)
ULN > 400 V
直流母线
带扼流圈的连续功率 [kW] 45 65 120 15
带扼流圈的最大功率 [kW] 112 162 180 30
输出电压 [V]
DC 750 V
直流母线电容 [mF] 1,88 2,82 4,95 0,705
直流母线电压 [V] DC 750 伏,可调节 -
制动断路器 / 制动电阻
制动能量消耗 [kWs] 100 150 - 40
连续制动功率 [kW] 0,4 - 0,3
最大制动功率 [kW] 90 130 - 33
控制电压
控制电压 外部
24V ± 5 %
无控制部件和电机制动的功率消耗 [W] 41 108 224 27
保护
总防护等级
IP20 (IEC529)
污染等级
2 (EN50178)
EMC
EN61800-3
冷却方式
风冷
规范和标准
认证
EN61800-5-1
UL 508 C
重量
质量 [kg] 20 31 34,5 9,5
环境条件
环境温度模式 [°C]
0 ... 40 °C
Derating [°C]
0 ... 55 °C
环境温度贮存 [°C]
-25...55 °C
运行时的相对空气湿度 [%]
5...95 %
贮存时的相对空气湿度 [%]
5...95 %
安装高度 [m]
1000
[m] Derating
4000
关 键 词: 电源模块 博世力士乐(Bosch Rexroth) 迪佳
公司名称: 江门市蓬江区迪佳电气有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 0750-3912178 3916676 3910360
手  机: 13702583189
地  址: 江门市白石大道翠林苑224号308室
邮  编: 529000
变频器
操作面
15 寸 TFT 显示器
3" FSTN-Disp
3" FSTN-Disp
3,8" FSTN-Di
3.8 寸液晶屏 / 3
5,7" FSTN-Di
5,7" STN-Tou
10,4" TFT-To
基于控制器 IndraC
嵌入式 PC Indra
4 轴 IndraMot
8 根伺服轴、基于控制器(8 根伺服轴、)
机床数控系统 8 根伺服( 8 根伺服轴)
机床数控系统 64 轴
运动控制系统 基于控制
运动控制系统基于驱动
伺服齿轮转动装置GTE(GTE)
伺服齿轮转动装置GTM
