ZY系列电压抽取装置
ZY系列使用于110KV与220KV具有载波通讯的环流电网中,通过综合电容可以得到与被抽取线路电压同相或超前一个角度额定电压为110KV的输出电压,供检同期,检无压重合闸及同期盘使用。
ZY系列电压抽取装置分为:ZY-2 , ZY-3 , ZY-5 , ZY-6 .
ZY-2 电压抽取装置用于500kV、220kV、110kV等具有载波通讯的环流电网中。通过OY(110/√3 -0.0066或220√3 -0.0033)结合电容。可以得到超前的抽取电压30°,额定电压值100V的电压,供给检同期,检无压重合及同期盘使用。
ZY-3电压抽取装置用于500kV、220kV、110kV等具有载波通讯的环流电网中,通过OY(110/√3 kV-0.0066uf或220√3 kV-0.0033uf)结合电容,可以得到与被抽取线路电压同相,,额定电压值100V的电压供给检同期,检无压,重合闸及同期盘使用。
ZY-5电压抽取装置用于500kV、220kV、110kV等具有载波通讯的环流电网中,通过OY(110/√3 -0.01或220/√3-0.005)结合电容,可以得到超前抽取电压30°,额定电压值100V的电压供给检同期,检无压,重合闸及同期盘使用。
ZY-6电压抽取装置用于500kV、220kV、110kV等具有载波通讯的环流电网中,通过OY(110/ -0.01 uf或220 -0.005uf)结合电容,可以得到与抽取电压同相额定电压值为100V的电压,供给检同期,检无压,重合闸及同期盘使用。
装置由电压变换器YH,高频瓷瓶CP 高频扼流圈2,低压阀式避雷器,电阻,电容及切换片等组成。全部元件装在铝制壳体内,其中电阻发热,单独装在有通风孔的格内,其余的装在密封的另一格内,壳内有蝶形螺帽固紧。壳体下部固孔为电缆接线用,备有接地螺钉。安装时通过自身用M10六角螺钉,固定在结合电容器的构架上或单独装在一个构架上。具体的安装形式及安装尺寸见装置附带的产品资料。
装置中有切换片,可以改变电容组合,变压器抽头的组合。
装置可以供两种负载使用,第一类是低电压继电器,同步检查继电器;第二类是低电压继电器,同步检查继电器,MZ-10同期表。
□主要技术指标:
装置输出二次额定 电压100+ 10V
装置输出二次额定电压与抽取相电压的相位差不超过7°
装置重量不超过15kg
□使用与维护
本装置在安装时,其安装面偏离安装垂直面的倾斜度不大于5°。
装置的验收步骤
检查装置的外观是否完好;
检查装置的产品合格证明书、产品使用说明书和备品备件等是否齐全。
□装置应保存在相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性,碱性或其它腐蚀性及爆炸气体的防雨、防雪的室内。
□订货须知
订货时应说明:
装置的名称、型号;
装置的规格
订货数量
备品备件的型号(或代号)、规格、数量。
□其他
随同装置一起供应的有
由校验员填写,质量检验部门签发的产品合格证明书一份;
产品使用说明书一份(同一用户的同一批订货仅供一份);
按规定数量供应的安装附件;
插件安装板图及安装接线图;
根据用户要求,按合同所规定数量及品种供应的备品、备件。
□保证期限
当用户完全遵守企业标准及产品使用说明书所规定的运输、贮存、安装和使用规则的条件下,装置自制造厂出厂之日起两年内,如发现装置和配套件损坏,制造厂负责免费更换或修理。
□电压抽取装置产品系列比较表
产品型号 匹配的结合电容 输出电压 输出电压与被抽取电压
(OY)值(μf) (V) 之间的相位关系
ZY-2 110KV-0.0066
220KV-0.0033 100 超前30°
ZY-3 110KV-0.0066
220KV-0.0033 100 同相位
ZY-5 110KV-0.01
220KV-0.005 100 超前30°
ZY-6 110KV-0.01
220KV-0.005 100 同相位
