产品名称: 复合式五合一气体检测仪PGM-50
型  号: PGM-50
产地:美国  品牌:华瑞
五合一气体检测仪PGM-50产品特点
O2, LEL, PID, CO2 和任何插入式 “智能型” 有毒气体传感器: CO, H2S, SO2, NO, NO2, Cl2, HCN, NH3, PH3
使用专利的无色散红外(NDIR)传感器测量0-20,000 ppm的CO2
检测0-2,000 ppm的VOC (易挥发性有机化合物), 分辨率为0.1 ppm
能够比任何其它PID检测到更多化学物质: 由于MultiRAE IR 存储器中含有60多个修正系数, 并拥有世界上最大的修正系数打印列表(300+). 因此比起任何其它PID, RAE Systems 能够精确测量更多的电离化学物质
插入式电池: 当实际工作需要使用能够支持12小时以上工作时间的高级锂电池时, MultiRAE IR 随带的插入式碱性电池组可满足您的工作需要.
本仪器具有用户友好的操作屏幕, 使用简单方便, 能够灵活应对复杂操作.
坚固的橡胶护套: 该标准橡胶护套有助于确保 MultiRAE IR 在经常碰撞的恶劣环境下正常使用
功能强大的内置采样泵的抽取范围为水平方向或垂直方向100英尺 (30米). 气液分离器和自动低流量报警器可以保护 MultiRAE IR 免受损坏
大键盘, 即使佩戴3层手套, 也可进行操作
带背光的易于读取的显示器
最多可存储80个小时的数据, 每隔一分钟即向PC下载全部5个传感器的数据 (带有数据记录选项)
高音报警器可依据不同报警条件而变化, 可选外部振动报警器专用于嘈杂区域
五合一气体检测仪PGM-50产品应用
泄漏检测   初始PPE(个人保护设备)评估
溢漏描绘   周界设置和维护
补救       消除污染
垃圾填埋监测   土壤和水顶部空间分析
地下贮存罐泄漏(LUST)
航空/具有航空燃料的机翼油箱入口
船坞和货轮上装有柴油的密闭空间
纸浆和造纸工业中进入松节油环境的密闭空间入口
五合一气体检测仪PGM-50技术参数
尺 寸
11.8cmL x 7.6cmW x 4.8cmH
重 量
0.454kg (含充电电池)
检测器
非扩散红外线检测器(CO2)
催化检测器(可燃气LEL)
电化学传感器(氧气、有毒气体)
光离子化检测器(VOCs),10.6eV灯
电 池
标准可充电锂电池4
AA碱性电池适配器,可现场更换内置或外置充电器连续充电12小时,包括完全放电
电池工作时间
连续工作12小时
显 示
2行16位数字LCD显示弱光或报警状态下自动点亮LED背景灯
按 键
一键操作,两键编程
附 件
腕带、橡胶保护套
直接读数
瞬时值(最多五个)
● 二氧化碳(ppm)
● 有毒气体(ppm)
● 氧气(体积百分比)
● 可燃气(LEL百分比)
● 挥发性有机物(ppm)
所有检测的最高和最低值,有毒气体,VOC 和CO2的TWA和STEL值,电池电压和关闭电压 日期,时间,使用时间和温度 LEL/VOC换算(通过校正系数)
标 定
零点与标准气体两点校正
报 警模 式
90db蜂鸣器及LED闪动指示超标
-高端报警:每秒发出三下"嘟嘟"声并闪烁
-底端报警:每秒发出二下"嘟嘟"声并闪烁
-STEL和TWA:每秒发出一下"嘟嘟"声并闪烁
报警锁定:手动设置或自动重置
报警测试和低电压或低泵速时,给予报警并显示相应提示信息
采 样 泵
内置式采样泵150 cc/min
数据记 录
可存储20,000个数据(64小时,5通道,1分钟间隔),向PC机传输数据,仪器系列号,用户编号、 被测地点编号及校准日期。
记 录间 隔
1-3600 秒,可编程
温度和湿度
-20OC~ 45OC 0%~95% 相对湿度(无冷凝)
五合一气体检测仪PGM-50检测范围
传感器
范围
分辨率
响应时间
CO2
0-20,000ppm
10ppm
60 秒
可燃气
0-100 %LEL
1 %
15 秒
O2
0-30 %
0.1%
15 秒
PID
0-2000ppm
1 ppm
10 秒
CO
0-500 ppm
1 ppm
20 秒
H2S
0-100 ppm
1 ppm
30 秒
SO2
0-20 ppm
0.1 ppm
15 秒
NO
0-250 ppm
1 ppm
20 秒
NO2
0-20 ppm
0.1 ppm
25 秒
Cl2
0-10 ppm
0.1 ppm
60 秒
HCN
0-100 ppm
1 ppm
60 秒
NH3
0-50 ppm
1 ppm
150 秒
PH3
0-5 ppm
0.1 ppm
60 秒
订购指南
MultiRAE IR 检测仪主机及传感器(需指明)
运输箱、活性炭过滤器(用于CO检测器)
校正适配器、操作光盘(需指明)以及操作维护手册
橡胶保护套和带夹、碱性电池适配器
锂离子电池120V AC/DC充电器(需指明)
泵附加包括
-10个水肼过滤器   -3 "进气管   -水肼过滤器接头
选购配件
四气体最大34L气瓶(50%可燃气,20.9%氧气,5000ppm二氧化碳,50ppm一氧化碳)
校正调节器(外接)和管子
34L异丁烯气瓶
校正调节器(内接)和管子
Pro-RAE Suit 操作软件包,可用于Windows 95,98 & NT
计算机连接电缆
关 键 词: 复合式五合一气体检测 气体检测 复合气体检测
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
