产品名称: 个人有机气体检测仪PGM-1800
型  号: PGM-1800
产地:美国  品牌:华瑞
ToxiRAE Pro PID (PGM-1800) 是代表了华瑞的尖端PID 技术,是世界上最小巧的个人VOC检测仪,能够在不同温度和湿度条件下对各种VOC进行快速、可靠、精确的检测,适用于存在有毒/可燃气体的危险工作环境,能为现场工作人员提供有效的个人安全防护。
个人有机气体检测仪PGM-1800主要特点
体积小、重量轻、方便携带
检测精度高,响应时间短,检测范围宽
大屏幕液晶图形显示
中文菜单显示
可充电锂电池,使用时间长
内置数据存储
支持无线数据传输
强力声光和振动报警多种报警方式
防水防尘的坚固外壳,防护等级高
个人有机气体检测仪PGM-1800应用领域
石油、化工、环保、消防部门应急救援监测
城市公用事业安全检测
危险化学物质检测
个人有机气体检测仪PGM-1800技术参数
产品类型:  扩散式PID 检测仪,带数据存储和辅助风扇
检测量程:  0-1000ppm/2000ppm
分 辨 率:  1ppm/0.1ppm
响应时间:  T90 <15 秒
尺    寸:  118 mm x 60 mm x 30 mm
重    量:  235g
电池内置:  可充电锂电池,3.7V,1800mAh
充电时间:  小于4 小时
工作时间:  充满电大于12 小时
充电器带:  USB 接口的单一充电器/不带USB 接口的五仪器充电器
报警方式:  声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警灯、振动报警
显    示:  单色LCD 图形显示
背    光:  手动,报警时自动
键    盘:  2 键
直接读数:  测量值,电池,数据记录状态
采样方式:  扩散式,带辅助风扇
数据记录:  1 分钟间隔可存储3 个月
                    记录间隔1-3600 秒
标    定:   两点标定,可设置标定值
防护等级:  IP-54
标定设备:  支持AutoRAE Lite 2 自动标定平台
保    护:  标定、报警等限值设置有密码保护
无线传输距离: 100 米
认    证:  美国/加拿大:UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D
                   欧洲:ATEX:II 1G Ex ia IIC T4
                   IECEx:ia IIC Ga T4
                   中国:Ex ia IIC T4
电磁兼容:  EMC Directive 2004/108/EC
                    R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC
工作温度:  -20°至- 55°C
湿    度:   0 - 95% 相对湿度(非冷凝)
保    修:  一年保修标准配置:
标准配置
PGM-1800 主机,含传感器
锂电池、充电器、充电底座
标定适配器
操作说明书
可选配件
标定气体
关 键 词: 个人有机气体检测仪 气体检测仪 复合气体检测仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
