产地:美国 品牌:华瑞
智能传感器,任意互换
体积小、重量轻、方便携带
检测精度高,响应时间短,检测范围宽
大屏幕液晶图形显示
中文菜单显示
可充电锂电池,使用时间长
内置数据存储
支持无线数据传输
强力声光和振动报警多种报警方式
防水防尘的坚固外壳,防护等级高
个人有毒气体检测仪PGM-1860应用领域
冶金 石油石化
化工 粮食熏蒸
环保 城市公用事业
个人有毒气体检测仪PGM-1860技术参数
产品类型: 扩散式电化学有毒气体检测仪,带数据存储
尺 寸: 118 mm x 60 mm x 30 mm
重 量: 220g
电 池: 内置可充电锂电池,3.7V,1800mAh
充电时间: 小于4 小时
工作时间: 充满电大于30 小时
充 电 器: 带 USB 接口的充电器
报警方式: 声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警灯、振动报警
显 示: 单色LCD 图形显示
背 光: 手动,报警时自动
键 盘: 2 键
直接读数: 测量值,电池,数据记录状态
采样方式: 扩散式
数据记录: 1 分钟间隔可存储3个月
记录间隔1-3600秒
标 定: 两点标定,可设置标定值
防护等级: IP-65
标定设备: 支持AutoRAE Lite 2 自动标定平台
保 护: 标定、报警等限值设置有密码保护
无线传输距离: 100 米
认 证: 美国/加拿大:UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D
欧洲:ATEX:II 1G Ex ia IIC T4
IECEx:ia IIC Ga T4
中国:Ex ia IIC T4
电磁兼容: EMC Directive 2004/108/EC
R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC
工作温度: -20°C-55°C
湿 度: 0-95% 相对湿度(非冷凝)
保 修: 一年保修
标准配置
PGM-1860 主机,含传感器
锂电池、充电器、充电底座
标定适配器
操作说明书
可选配件
标定气体
