产地:美国 品牌:华瑞
MiniRAE 3000是一款广谱手持式挥发性有机化合物
(VOC)气体检测仪,采用RAE最新的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到0.1-15000ppm,选择无线传输模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。
VOC检测仪PGM-7320技术参数
尺 寸:25.5×7.6×6.4 cm
重 量:738g(含锂电池)
采样方式:泵吸式
外壳材质:工程塑料,橡胶外套
防护等级:IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋
安全等级:UL/cUL认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D
ATEX认证: II 2G EEx ia IIC T4
IECEx认证: Ex ia IIC T4
抗电磁辐射:EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC
环境温度:-20º C ~ 50º C
环境湿度:0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
传感器类型:10.6/9.8/11.7eV紫外灯的PID传感器
检测范围:10.6eV :0.1 ppm ~15,000 ppm
9.8eV : 0.1 ppm ~5,000 ppm
11.7eV : 0.1 ppm ~2,000 ppm
分 辨 率:0.1 ppm
响应时间:(T90) 2s
检测精度:10-2000 ppm异丁烯标定点的±3%
校正系数:内置超过220种VOC气体
显 示 屏:大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯
显示语言:中文/英语+符号
显示内容:实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度
操作模式:卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示)
按 键:1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关
报警方式:95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED
报警信号:气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警
报警点设置:单独设置TWA、STEL和高/低报警限值
报警点模式:锁定或自动重置
数据存储:内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等
采样间隔:1-3600秒可调
数据通讯:USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输
泵 方 式:内置泵
流 速:450~550cc/min
电 池:可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH
碱性电池盒:4个AA电池
运行时间:可连续工作16小时(视工作环境和使用频率)
锂电池充电时间 8小时
标定方式:两点/三点式零点/扩展标定
标定存储:可存储8次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等
VOC检测仪PGM-7320产品特点
第三代PID传感器,响应时间短,检测范围宽
大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示
自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用
内置温度湿度压力传感器,自动湿度补偿,保证测量精度
无需任何工具快速更换传感器和电池
自动识别紫外灯型号
传感器和紫外灯自动清洁
内置蓝牙和无线传输模块,实现实时无线传输
多国语言显示,支持中文
防护等级高,完全防尘,可直接用水清洗
内置强力吸气泵
使用大容量锂电池和碱性电池
支持AutoRAE 自动标定系统
VOC检测仪PGM-7320应用领域
室内空气质量检测 危险物质检测
环境保护监测
标准配置
PGM-7320主机,含传感器及UV灯
锂电池、充电/数据下载底座
橡胶保护套
进气管及水阱过滤器
操作说明书、资料及软件光盘
