欧姆龙光电开关E3Z-LT61,E3Z-LT66,E3Z-LT81,E3Z-LT86,E3Z-LR61,E3Z-LR66,E3Z-LR81,E3Z-LR86,E3Z-LL61,E3Z-LL66,E3Z-LL81,E3Z-LL86 E3Z-LL63,E3Z-LL68,E3Z-LL83,E3Z-LL88
| 传感方式 |
对射型 |
带有MSR功能的 回归反射型 |
距离设定型(BGS型号) |
| 响应 |
标准响应型 |
高速应答型 |
型 项目 号 |
NPN输出 |
E3Z-LT61/-LT66 |
E3Z-LR61/-LR66 |
E3Z-LL61/-LL66 |
E3Z-LL63/-LL68 |
| PNP输出 |
E3Z-LT81/-LT86 |
E3Z-LR81/-LR86 |
E3Z-LL81/-LL86 |
E3Z-LL83/-LL88 |
| 传感距离 |
60m *1 |
0.3~15m(使用E39-R1时) 0.2~7m(使用E39-R12时) 0.2~7m(使用E39-R6时) |
20~300mm (白纸□100mm) 20~160mm (黑纸□100mm) |
25~300mm (白纸□100mm) 25~100mm (黑纸□100mm) |
| 设定范围 |
40~300mm (白纸□100mm) 40~160mm (黑纸□100mm) |
40~300mm (白纸□100mm) 40~100mm (黑纸□100mm) |
| 光点直径(典型) |
3m远处直径5mm |
300m远处直径0.5mm |
| 标准传感物体 |
不透明:直径12mm以上 |
不透明:直径75mm以上 |
| 最小检测物体(典型) |
3m远处直径6mm的不透明物体 |
300m远处直径0.2mm的不锈钢销规 |
| 微分行程 |
设定距离的5%以下 |
| 黑/白误差 |
160mm时为5% |
100mm时为5% |
| 方向角度 |
接收器:3~15° |
| 光源(发光波长) |
红色LD (655nm) , JIS等级1 IEC 等级1 FDA 等级2 |
| 电源电压 |
DC12~24V±10% 脉动(p-p) 10%以下 |
消耗电流 |
发射器:15mA以下 接收器:20mA以下 |
30mA以下 |
| 控制输出 |
负载电源电压DC26.4V以下、负载电流100mA以下, 开路集电极输出 |
残余输出电压 |
负载电流低于10mA时:1V以下 负载电流为10~100mA时:2V以下 |
| 输出模式切换 |
在Lignt·ON和Dark·ON之间切换 |
保护电路 |
电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护 |
电源逆接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能、输出逆接保护 |
| 响应时间 |
动作或复位:1ms以下 |
动作或复位:0.5ms以下 |
| 灵敏度调节 |
单回旋转 调节器 |
5回旋转 调节器 |
| 使用环境照明度(接收器侧) |
白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 |
| 周围温度 |
动作时:-10~+55℃,保存时:-25~+70℃ (不结冰·结露) |
| 周围湿度 |
动作时:35~85%RH,保存时:35~95%RH (不结冰·结露) |
| 绝缘电阻 |
DC500V时20MΩ以上 |
| 耐压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min. |
| 抗振动性 |
10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2次 |
| 抗冲击性 |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 保护等级 |
IEC规格:IP67 |
| 连接方法 |
预先配线型(标准长度:2m) E3Z-L□□1/-L□□3 标准M8连接器: E3Z-L□□6/-L□□8 |
| 显示灯 |
动作显示灯(橙色)、稳定显示灯(绿色)对射型的发射器只有电源显示灯(橙色) |
质量(捆 包状态) |
预先配线电缆 (2m) |
约120g |
约65g |
| 标准连接器 |
约30g |
约20g |
| 材质 |
外壳 |
PBT (聚碳酸酯 对苯二酸盐) |
| 透镜部 |
改良型多芳基化合树脂 |
甲基丙烯树脂 |
改良型多芳基化合树脂 |
| 附属品 |
使用说明书(以上型号均未提供反射器和安装支架) |
*1. 如检测距离需大于10m时请联系您的欧姆龙销售人员。可生产带有大型定制尺寸点的产品。
*1. 这使得光轴调节更容易并且使接收器接受光线更稳定,即使存在振动。
注. 发射停止功能可作为用户定制功能而添加。详情请咨询您的欧姆龙代表。
