| 双重输出功率、双重显示 、灵敏度补正机能也双重D2RF-TN,D2RF-2TN,D2RF-TCN,D2RF-2TCN,D2GF-TN |
| ■双重输出功率 |
用标准2频道装备控制输出。输出信道 亮 ON / 暗 ON 、定时器及值的设定可能。而且,控制输出和模拟输出 (4 ~20 m A )的双重输出功率型应用配置也做着。(只限付模拟输出单独型) |
控制输出功率 × 2CH 类型 |
控制输出+模拟输出类型
■0 ~9999 双重表示 |
(Long 模式 .Standard 模式时。模拟输出付型是全模式表示 0 ~4000 )双重表示现在的受光量和值。教学后的灵敏度的微调整也能简单地变得进行。同时,高亮度LED的采用,明亮的现场数值也一目了然。 |
◎双重灵敏度补正机能”ASC ”(自动灵敏度补正/复归)※透明体教学使用时由于尘埃等污秽使得光纤尖端的光量降低,根据自动灵敏度补正机能持续保持经过长期间最适合的灵敏度。因为再污秽达到界限进行了清扫之后的值也自动复归,没有必要再教学。(ASCON/OFF的转换可能) |
【以前的灵敏度固定类型】
【双重灵敏度补正机能】
◎双重支持严厉的检出自动照明控制”APC”+4元素红色照明LED D2RF,照明光源采用新开发的4元素红色LED。经 年累月使由变化带来的照明电源的减少成为最低限度的同时,用自动照明电源控制 "APC (Automatic Power Control )" 自动补正照明量的变化。对照明力变化的不稳定的能有效的严厉检出。(APC ON/OFF 切换可能) |
【以往】
【APC 】
| 连结 |
最多 8 台连结可能
能省线路
连结型亲机.子机最大形成到8台连结。因为子机的架线成为输出线,所以线路工数能削减到1/2以下。
设定全部放大器的设定 全部能设定
能整理连结(增设)的放大器来设定的机能。从上游 (靠近亲机)到下游 (靠近末端的子机)的放大器设定的复印 、零重置、 1点教学能进行。因为没有必要另外销售的设定工具,所以非常方便。 |
搭载防止干涉机能
紧密结合安装可能(Long 模式.Standard 模式时)
根据亲机.子机的连结,电气挪开发光定时 ,防止由互相干涉引
起的错误运作。 (4 台) |
数字放大器分离雷射光感应器与DS系列能连结连结型的亲机、子机,可以和放大型雷射感应器 DS 系列 连结。如果作为 DS 系列的同步用而使用 D2RF 系列的情况可以省线路。
| D2RF-TN / D2RF-TCN4 / D2GF-TN / D2GF-TCN4 / D2RF-TAN光纤放大器 |
能稳定作微妙的检出差动模式搭载
「差动检出」由于辨别2台传感器的受光量的差距这事以前是困难,现在变得能稳定的微妙的检出。 |
