EJA110A横河差压变送器性能和稳定性
EJA110A横河差压变送器采用单晶硅谐振式传感器技术。单晶硅对于压力或温度的变化不存在滞后现象,是非常理想的材料。单晶硅谐振式传感器将过压、温度变化和静压影响降为最低,从而提供无与伦比的长期稳定性。
EJA110A横河差压变送器轻巧设计
由于采用ASIC放大器设计使包装变小,以及膜盒构造和法兰的小型化,这款机型的重量降到了原有机型的一半。ASIC设计不仅减少了零件数量,而且提高了放大器的可靠性。
总线通讯
现场总线是双向数字通信系统,是配置仪表控制系统的革新技术,同时也是前景很好的更新换代产品,用于替换现在现场仪表中广泛使用的标准4~20mA模拟通信。
EJA110A横河差压变送器提供两种现场总线模式,FOUNDATION™现场总线低压模式和PROFIBUS PA设备,以实现横河电机和其他供应商的协同工作。软件方面,EJA系列采用两个AI功能块计算差压和静压,从而实现灵活的仪表配置。
EJA110A横河差压变送器技术规格:
EJA110A差压变送器
L膜盒
M膜盒
H膜盒
V膜盒
测量范围
-10~10kPa
(-40~40inH2O)
-100~100kPa
(-400~400inH2O)
-500~500kPa
(-2000~2000inH2O)
-0.5~14MPa
(-70~2000psi)
测量量程
0.5~10kPa
(2~40inH2O)
1~100kPa
(4~400inH2O)
5~500kPa
(20~2000inH2O)
0.14~14MPa
(20~2000psi)
精度
±0.075%
±0.065%
±0.065%
±0.065%
防护等级
IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型
防爆规格
FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx
输出信号
4~20mA DC, FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信
电源
BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC)
Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC)
环境温度
-40~85℃ (-40~185℉) (普通型)
-30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器)
过程温度
-40~120℃ (-40~248℉) (普通型)
最大工作压力
16MPa(2300psi)
L膜盒(特殊材料)3.5MPa(500psi)
安装
2-inch管安装
接液部件材质
膜盒
SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276),
哈氏合金C-276,钽材,蒙乃尔
容室法兰
SUS316,哈氏合金C-276,蒙乃尔
外壳
铝合金或SUS316不锈钢(可选)
EJA110A横河差压变送器选型表
型 号
规 格 代 码
说 明
EJA110A
差压变送器
输出信号
-D
4~20mA,BRAIN协议数字通讯
-E
4~20mA,HART协议数字通讯
-F
FF现场总线通讯
-G
PROFIBUS现场总线通讯
测量量程
(膜盒)
L
0.5~10KPa(50~1000mmH2O)
M
1~100KPa(100~10000mmH2O)
H
5~500KPa(0.05~5Kgf/cm2)
V
0.14~14MPa(1.4~140Kgf/cm2)
接液部分材质
(注1)
[本体](注2) [膜盒] [排气螺钉]
S
SCS14A SUS316L(注5) SUS316
H
SCS14A 哈氏合金C-276(注12) SUS316
M
SCS14A 蒙乃尔(注6) SUS316
T
SCS14A 钽(注6) SUS316
A
哈氏合金C-276(注3) 哈氏合金C-276(注6)(注12) 哈氏合金C-276(注12)
D
哈氏合金C-276(注3) 钽(注6) 哈氏合金C-276(注12)
B
蒙乃尔(注4) 蒙乃尔(注6) 蒙乃尔
管道连接
0
无过程接头(容室法兰上Rcl/4内螺纹)
1
带Rcl/4内螺纹的过程接头
2
带Rcl/2内螺纹的过程接头
3
带l/4NPT内螺纹的过程接头
4
带l/2NPT内螺纹的过程接头
5
无过程接头(容室法兰上1/4NPT内螺纹)
螺栓、螺母材质
[最大工作压力]
A
SCM435 16MPa{160kgf/cm2}(注9)
B
SUS630 16MPa{160kgf/cm2}(注9)
C
SUH660 16MPa{160kgf/cm2}(注9)
安装方式
-2
垂直安装,右面高压,过程接头在上(注7)
-3
垂直安装,右面高压,过程接头在下(注7)
-6
垂直安装,左面高压,过程接头在上(注7)
-7
垂直安装,左面高压,过程接头在下(注7)
-8
水平安装,右面高压(注8)
-9
水平安装,左面高压(注8)
电气接口
0
G1/2内螺纹,1处接线口
2
1/2NPT内螺纹,2处接线口
3
Pg13.5内螺纹,2处接线口
4
M20内螺纹,2处接线口
5
G1/2内螺纹,2处接线口带一个盲塞
7
1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
8
Pg13.5内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
9
M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
显示表头
D
数字表头
E
带设定按钮的数字表头(注10)
N
(无表头)
2-inch管安装支架
A
SECC 平托架
B
SUS304 平托架
C
SECC L型托架
D
SUS304 L型托架
N
无安装支架
附加选型代码
/□ 选项规格
注1:适用于接液部分材质代码为 H、M、T、A、D和 B的测量范围为0~14MPa。
注2:容室法兰和过程接头材质。 注3:材质等同于ASTM CW-12MW
注4:材质等同于ASTM M35-2 注5:膜片材质为哈氏合金C-276或ASTM N10276,其余接液部分材质为SUS316L。
注6:指膜片和其它接液部分材质。 注7:必要时选代码为 C 和 D 的安装支架。
注8:必要时选代码为 A 和 B 的安装支架。
注9:适用于接液材质代码为 H、M、T、A、D 和 B 时,L 膜盒最大工作压力3.5MPa(35kgf/cm2)
注10:不适用于输出信号代码 F。
注11:用户必须考虑接液部分材质特性和介质的腐蚀性,不适当的材质可能会导致意想不到的腐蚀性介质泄漏,对
人体和工厂设备造成严重损害。
选型时必须注意:介质若有强腐如盐酸、硫磺酸、H2S、次氯酸钠等或150°C或以上的高温蒸汽时请与我们销售
部联系。
注12:哈氏合金C-276或ASTM N10276
