产品介绍: |
二.技术规格 1 负载控制元件 可控硅(SCR)模块 2 负载电源 三相380V AC ±10% 50HZ 3 电流容量 30A,45A,65A,75A,90A,110A,130A,165A,180A, 220A,260A,300A,400A AC 4 控制板电源与功耗 电源:380V AC ±10% 50HZ, 要求与负载电源同相位 功耗:5W最大 5 风扇电源 (根据型号配备) 电压:220V AC 电流:0.5 A以下 6 控制输入 4~20mA DC输入, 接收阻抗100Ω 7 LED状态显示灯 输入指示LED灯(1支):红色 三色状态LED灯(1支):绿色,运行(有输出) 黄色闪烁,停机(无输出) 红绿闪烁,散热器超温报警(无输出) 8 控制方式 调相控制:连续调压 调功控制:阻性周波过零调功 - 1 - 9 调节输出分辨率 调相0.2°,调功 20ms 10 移相范围 0~175°,星型负载(中心点接地) 0~150°,三角型负载或星型负载(中心点不接地) 11 驱动输出 配单硅反并联式可控硅模块可变宽度脉冲:8°~120° 电压:5V 电流:100mA最大 12 手动方式 外接10KΩ电位器调整 13 缓启动时间 调相控制时,P3电位器调整。调整范围:0.2~120秒 14 缓关断时间 调相控制时,10秒固定 15 电压限制 板内P1电位器或外接10KΩ电位器调整。 调整范围:0~100% 16 散热器超温保护 80℃温度开关,常闭接点 动作时间:< 20ms 17 报警输出 当散热器超温时动作 规格:1个常开接点,1A 250V AC 纯阻 输出端子:CN2-1、CN2-2 18 急停 报警动作时,控制输出急停 动作时间:< 20ms 解除: 报警解除后,进入待机状态或重新上电解除 19 风机控制 风机接40℃常开温度开关,当散热器温度低于40℃时风机不转动,保证风机寿命。 风机电源为220V。 20 启动/停止开关 (外接开关) R1端:CN1-3端子,RS端:CN1-7端子 R1 - RS端:无电压接点输入 短路:缓关断, 开路:缓启动 21 调功/调压切换 (SW1-1拨码开关) SW1-1=ON, 调压(出厂设置) SW1-1=OFF,周波调功 22 电流限制 板内P4电位器调整。 调整范围:20%~100% 取消电流限制:将P4电位器调至最大 23 工作环境 和存储温度 温度范围:0~+40℃ 湿度范围:90% RH最大,无结露 海拔高度:2000m 以下 存储温度:-10~+60℃ 其它要求:通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀性、可燃性气体 24 安装形式和要求 壁挂式,垂直安装,通风良好 25 绝缘电阻 介电强度 绝缘电阻: 模块输出端与外壳,500VDC 20MΩ最小 控制板电源端与外壳,500VDC 20MΩ最小 控制输入端与外壳,500VDC 20MΩ最小 控制板输入端与电源端,500VDC 20MΩ最小 介电强度: 模块输出端与外壳之间,2000VAC 1分钟 控制电源端与外壳之间,2000VAC 1分钟 - 2 - 三. 安装及使用须知 z 使用前请认真阅读本说明书,严格按要求接线使用。 z 本电压调整器是壁挂式,垂直安装在通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀性、无可燃性的环境中。 z 负载应无短路、局部放电打火等现象,要求绝缘良好。 z 特别指出:变压器负载不能空载或轻载运行。 z 散热器超温保护后,如要运行,需排除故障后,再送电运行。 四. 装箱清单表 PAC60A 整机一台,10K 电位器一只,说明书 1 份。
