S7-300模块电源6ES7307-1EA00-0A
电源,类型 |
5 A |
订货号 |
6ES7 307-1EA80-0AA0 1) |
输入 |
单相 AC |
额定电压 V额定输入 |
120/230 V AC 使用设备的选择开关设置 |
电压范围 |
93 ... 132 V/187 ...264 V AC |
过压强度 |
2.3 x Vi额定输入, 1.3 ms |
电源缓冲,I额定输出 时 |
> 20 ms 当 V输入 = 93/187 V |
额定线路频率,范围 |
50/60 Hz, 47 ...63 Hz |
额定电流Iin rated |
2.1/1.2 A |
合闸电流极限 (+25℃) |
< 45 A, < 3 ms |
I 2 t |
< 1.8 A2s (典型值1.2 A2s) |
内置电源侧熔断器 |
T 3.15 A/250 V(不可触及) |
在电源电缆中推荐使用断路器(IEC 898) |
10 A 或更高,特性曲线 C 或 6 A 或更高,特性曲线 D |
输出 |
可控,隔离直流电压 |
额定电压 Vout rated |
24 V DC |
总公差 |
±3 % |
大约 ± 0.2 % |
大约 ± 0.4 % |
残余纹波 |
< 150 mVpp (典型值40 mVpp) |
尖峰信号 (带宽:20 MHz) |
< 240 mVpp (典型值90 mVpp) |
调节范围 |
状态指示器 |
绿色 LED,表示 24 V O.K. |
接通 / 断开响应 |
无过冲 V输出 (软启动) |
启动延迟 / 电压上升 |
< 3 s/典型值 100 ms |
额定电流 I输出额定 |
5 A |
电流范围 |
0 ... 5 A |
0 ... 5 A |
动态 V/I : |
典型值20 A,180 ms 时 |
典型值20 A,80 ms 时 |
并联增加功率 |
不允许 |
效率 |
效率 Voutrated, Ioutrated 时 |
约 84 % |
功耗 Voutrated, Ioutrated 时 |
约 23 W |
闭环控制 |
动态电源补偿 (V额定输入 ± 15 %) |
典型值±0.3 % V输出 |
动态负载补偿 (I输出: 50/100/50 %) |
典型值±3 % V输出 |
负载阶跃调节时间 |
< 5 ms (典型值为0.2 ms) |
保护和监控 |
输出过电压保护 |
附加控制环路,在约 30 V 时停机,自动重启 |
电流限值 |
5.5 ... 6.5 A |
短路保护 |
电子停机,自动重启 |
连续短路 RMS 电流 |
< 5 A |
过载/短路指示 |
安全 |
初级/次级电隔离 |
√,安全超低输出电压 Vout 符合 EN 60950 和 EN 50178 标准,爬电和间隙 > 8 mm |
保护类别 |
Class I |
漏电电流 |
< 3.5 mA(典型值0.3 mA) |
技术检查员测试 |
CE 标记 |
UL/cUL (CSA) 认证 |
UL 认证 (UL 508) File E143289,CSA (CSA C22.2 No. 14) |
防爆保护 |
FM 认证 |
船舶用认证 |
GL |
防护等级 (EN 60529) |
IP20 |
EMC |
辐射干扰 |
EN 55011 Class A |
线路谐波限制 |
抗扰度 |
EN 61000-6-2 |
操作数据 |
环境温度范围 |
‑25 ... +70 ºC,自然对流 |
运输和存储温度 |
‑40 ... +85 °C |
湿度等级 |
气候等级为 3K5,符合 EN 60721,允许瞬时冷凝 |
机械机构 |
连接 |
各有一个螺纹接线端子,用于 0.5 -2.5 mm2实心/多股细导线 |
3 个螺钉型接线端子0.5 -2.5 mm2 |
外形尺寸(W x H x D),[mm] |
80 x 125 x 120 |
重量,约 |
0.57 kg |
安装 |
卡装在S7 导轨上 |
附件 |
安装适配器,用于标准安装导轨(6ES7390-6BA00-0AA0)和连接梳(6ES7390-7BA00-0AA0) |
