产品名称: DY系列IO模块
型  号:
特点:
1.        LCD显示,直接通过按键设定IO模块的组态参数,监视各通道输入信号。
2.        电压,电偶,热电阻, 电流,,毫伏,远传压力等混合号、多通道输入。
3.        各通道单独设定标准信号直接转换成工程量,PLC或HMI接入无需标量转换直接显示,电阻远传压力信号,可设定与量程对应实际输入的电阻值。
4.        双通道独立RS485输出,支持2台主机设备同时单独数据采集,实现信号采集资源共享。
5.        高速采集,DYH系列采样1周时间小于0.6秒,DYHC系列采样1周时间小于0.8秒
6.        通信协议:MODBUS_RTU最高通信速率可以达到57600bps。
7.        电流输出模块支持回路供电模式。
8.      热电偶冷端温度补偿可选择内部高精度温敏传感器或者参数设定固定温度值。
技术指标:
1.  输入/输出基本误差:δ=±(0.2%F.S+1dig)  (TA=25℃)
2.  温漂系数: 100ppm/℃
3.  输入特性:电偶型、毫伏型、电压型:输入阻抗≥1MΩ;
电流型:输入阻抗=250Ω
电阻型:引线电阻要求0~5Ω,三根相等
数字信号:低电平 0 ~1VDC,高电平5 ~ 24VDC(电流2.5mA~16 mA)
4.  输出特性:继电器常开触点容量为交流1A@240VAC或直流2A@24VDC。
电流信号输出:  负载电阻≤550Ω
电压信号输出:  负载电阻≥250KΩ
5.        分辨率:  输入:电流、电压:16位,热电偶:1℃,热电阻:0.1℃
        输出:12位(DYH),10位(DYHC)
6.  工作温度:-20℃~60℃ ,湿度:<95%
7.  存储温度:-40℃~85℃
8.  内部冷端补偿温度范围:-25℃~70℃,±精度2℃
9.  通讯参数:速率:2.4K,4,.8K,9.6K,19.2K,38.4K,57.6K.校验位:无,停止位:1位
10. 电磁兼容性:严酷等级B级
11. 隔离电压:1500Vrms
12. 外形尺寸与安装方式:DYH系列115.5×100.0×42.0,
 DYHC系列22.0×100.0×112.0,
     DIN标准导轨式式安装
    13.工作电压:20VDC~30VDC
14.工作电流:AI,DI模块60mA @24VDC
AO模块输出每通道增加25mA @24VDC
DO继电器输出模块每通道增加15mA @24VDC
IO采集模块:
名称
功能说明
通道
AI
模拟输入
DI
数字
输入
AO
模拟
输出
(12位)
DO继电器输出
输入
输出
类型
DYH9008
全分度号混合输入
8
4-20mA ,1-5V,0-60mV,T,R,S,K,E,J,B,N,Wre325
PT100,CU50,G53,BA1,BA2,
电阻远传压力表
单端
DYH9208
电阻信号输入
8
电阻远传压力表
三线
DYH9116
热电偶、毫伏输入
16
差分
DYH9516
电流信号输入
16
0-10mA
差分
DYH9616
电流信号输入
16
4-20mA
差分
DYH9716
电压信号输入
16
0-5V
差分
DYH9816
电压信号输入
16
1-5V
差分
DYH9916
电压信号输入
16
0-10V
差分
DYH8708
电压信号输出
8
0-5V
共地
DYH8908
电流信号输出
8
0-20mA
共地
DYH8908B
电流信号输出
(回路供电)
8
0-20mA
共电源
DYH8808A*
电压信号输出
8
1-5V
共地
DYH8608A*
电流信号输出
8
4-20mA
共地
DYH7094
4全分度号混合输入
+4电流信号输出
4+4
电阻远传压力表
0-20mA
单端
共地
DYH7074
4全分度号混合输入
+4电压号输出
4+4
电阻远传压力表
0-5V
单端
共地
DYH7094B
4全分度号混合输+4电流输出(回路供电)
4+4
电阻远传压力表
0-20mA
单端
共电源
DYH5018
数字输入含2通道计数器(0~2KHZ,32位,断电记忆)
16+2
18
隔离
DYH4116
继电器输出
16
16
隔离
DYH4116A*
继电器输出
16
16
隔离
名称
功能说明
通道
AI
模拟输入
DI
数字输入
AO
模拟
输出
(10位)
DO继电器输出
输入
输出
类型
DYHC9003
全分度号混合输入
3
1-5V(4-20mA),0-60mV,T,R,S,K,E,J,B,N,Wre325,PT100,CU50,G53,BA1,BA2
电阻远传压力表
单端
DYHC9204
电阻信号输入
4
电阻远传压力表
三线
DYHC9106
热电偶、毫伏输入
6
差分
DYHC9506
电流信号输入
6
0-10mA
差分
DYHC9606
电流信号输入
6
4-20mA
差分
DYHC9706
电压信号输入
6
0-5V
差分
DYHC9806
电压信号输入
6
1-5V
差分
DYHC9906
电压信号输入
6
0-10V
差分
DYHC8704
电压信号输出
4
0-5V
共地
DYHC8904
电流信号输出
4
0-20mA
共地
DYHC8804A*
电压信号输出
4
1-5V
共地
DYHC8604A*
电流信号输出
4
4-20mA
共地
DYHC7092
2全分度号混合输入
+2电流信号输出
2+2
电阻远传压力表
0-20mA
单端
共地
DYHC7072
2全分度号混合输入
+2电压信号输出
2+2
电阻远传压力表
0-5V
单端
共地
DYHC7594
4电流输入+2电流输出
4+2
0-10mA
0-20mA
差分
共地
DYHC7694
4电流输入+2电流输出
4+2
4-20mA
0-20mA
差分
共地
DYHC7794
4电压输入+2电流输出
4+2
0-5V
0-20mA
差分
共地
DYHC7894
4电压输入+2电流输出
4+2
1-5V
0-20mA
差分
共地
DYH5008
数字输入含2通道计数器(0~2KHZ32位,断电记忆)
6+2
8
隔离
DYHC4106
继电器输出
6
6
隔离
DYHC4106A*
继电器输出
6
6
隔离
DYHC3301
转速、脉冲、周期
1
1Hz~300KHz
2
隔离
DYHC3401
应力应变式传感器输入
2种通讯方式输出
(命令方式∕连续方式)
1
20mV∕激励电压5VDC
驱动能力 (350Ω×4)
2
2
电桥
注:*东辉协议与DY2000巡检仪配套
IO控制模块:
名称
功能说明
通道
AI
模拟输入
DI
数字
输入
控制输出
输入
输出
类型
DYHT0101
热电偶输入位式控制器
1
继电器×2
差分
DYHT0201
热电阻输入位式控制器
1
电阻远传压力表
继电器×2
差分
DYHT0301
转速、脉冲输入位式控制
1
1Hz-300khz
继电器×2
隔离
DYHT0401
应力应变式传感器输入位式控制
1
20mV∕激励电压5VDC
驱动能力 (350Ω×4)
2
继电器×2
电桥
DYHT0601
电流输入位式控制器
1
4-20mA
继电器×2
差分
DYHT0801
电压输入位式控制器
1
1-5V
继电器×2
差分
DYHA0002
2回路自整定PID调节器
2
电阻远传压力表
4-20mA
单端
DYHA0012
PWM驱动
固态继电器
DYHA1001
双PID (加热∕冷却)调节器
1
电阻远传压力表
4-20mA
单端
DYHA1011
PWM驱动
固态继电器
DYHA2002
2回路自整定时间程序PID调节器
2
电阻远传压力表
4-20mA
单端
共地
DYHA2012
PWM驱动
固态继电器
DYHA3001
双PID (加热∕冷却)时间程序调节器
1
电阻远传压力表
4-20mA
单端
DYHA3011
PWM驱动
固态继电器
DYHA4001
差值输入(自整定)PID调节器
1
电阻远传压力表
4-20mA
单端
DYHA40011
PWM驱动
固态继电器
DYHAY001
外给定(自整定)PID
调节器
1
1-5V(4-20mA),0-60Mv,T,R,S,K,E,J,B,N,Wre325
电阻远传压力表
1
4-20mA
单端
DYHAY011
PWM驱动
固态继电器
DYHAP001
比值给定(自整定)PID调
节器
1
电阻远传压力表
1
4-20mA
单端
DYHAP011
PWM驱动
固态继电器
DYHAF001
阀位跟踪(自整定)PID调节器
1
电阻远传压力表
1
4-20mA
单端
DYHAF011
PWM驱动
固态继电器
DYHAQ001
前馈+(自整定)PID
调节器
1
电阻远传压力表
1
4-20mA
单端
DYHAQ011
PWM驱动
固态继电器
DYHAS001
串级PID调节器
1
电阻远传压力表
1
4-20mA
单端
DYHAS011
PWM
(固态继电器)
DYHAG601
锅炉三冲量水位调节器
1
4-20mA
1
4-20mA
差分
DYHAG801
锅炉三冲量水位调节器
1
1-5V
1
4-20mA
差分
DYHQ0001
Q型操作器
1
电阻远传压力表
1
4-20mA
单端
DYHQ0602
2通道Q型操作器
2
4-20mA
4-20mA
差分
共地
DYHQ0802
2通道Q型操作器
2
1-5V
4-20mA
差分
共地
DYHD0601
D型操作器
1
4-20mA
1
继电器×2
差分
DYHD0801
D型操作器
1
                 1-5V
1
继电器×2
差分
流量积算模块:
名称
功能说明
通道
AI输入
DI输入
控制输出
输入
输出
类型
DYHJ0102
2通道流量积算
(脉冲输入)
2
0~5KHz
隔离
DYHJ0606
6通道流量积算
6
4-20mA
差分
DYHJ0806
6通道流量积算
6
 1-5V
差分
DYHJ1101
流量批量控制(脉冲输入控制周期20ms)
1
0~5KHz
继电器×2
隔离
DYHJ1601
流量批量控制
(控制周期20ms)
1
4-20mA
继电器×2
差分
DYHJ1801
流量批量控制
(控制周期20ms)
1
1-5V
继电器×2
差分
DYHJ2602
2回路流量积算
(带流量PID调节)
2
4-20mA
4-20mA
差分
DYHJ2802
2回路流量积算
(带流量PID调节)
2
1-5V
4-20mA
差分
DYHL0001
补偿式流量积算
1
1-5V(4-20mA),E,K,PT100
0~5KHz
单端
DYHL2001
补偿式流量积算
(带PID调节,自由组态调节对象:流量、压力、温度三选一)
1
4-20mA
单端
DYHL2011
PWM驱动
固态继电器
DYHW0001
热水热量积算
1
1-5V(4-20mA),PT100
0~5KHz
单端
DYHS0001
蒸汽热量积算
1
0~5KHz
单端
关 键 词: 采集模块 控制模块 流量积算模块
公司名称: 福建东辉智能仪器有限公司
联 系 人: 福建东辉
电  话: 0591-83849900
手  机: 13514074234
地  址: 福建福州市金山工业区冠浦路132号
邮  编: 350001
