产品名称: 海域远程监控系统
型  号: WH—R0351HB4NG/M33
价  格:
WH—R0351HB4NG/M33
海域远程监控系统
产品简介
WH—R0351HB4NG/M33 “威威护海”海域远程监控系统是广州恒威电子科技有限公司研发的一款多光谱高 新技术海域智能视频监控产品 ,集高清透雾智能摄像机 、红外夜视 、激光夜视、高精度转台及大 型防爆护罩于一体 ,它能够穿透雾霾 、黑夜 ,提供全天候的图像监控 。配有先进的数字电路和 图像处理算法 ,可以输出细腻平滑的图像 ,该产品主要为满足中远距离全天候监控场所的用户 而设计 。
WH—R0351HB4NG/M33 精巧的云台设计 ,为用户提供了一套精准的控制体系 ,让用户能够对 摄像机进行 “微步”控制 。 内置的 400 万高清透雾智能摄像机 、62 倍光学变倍 ,高清 、透雾 、 防抖 、 自动聚焦镜头与非制冷红外热像仪、激光器的完美结合 , 能使其适用于全天候的应用场景 ,在白天 、 黑夜甚至雾霾等恶劣天气下能够探测到远距离的目标 ,并获取清晰的图像 。 晚上使用热像仪很容易发现入侵的目标 。其智能分析功能有 :区域入侵侦测 ,越界侦测 ,进入/离开区域侦测 ,徘徊侦测 ,人员聚集侦测 ,快速移动侦测 ,停车侦测 ,物品遗留侦测 ,物品拿取侦测;设备外观新颖大方 ,实用性强 ,功能齐全 ,安装操作简便 ,兼容性强等特点 ,并融入公司多项 专利技术 ,功能卓越 ,是海域养殖监控的不二选择 。
产品特点
◆ 摄像机支持电子防抖 、光学透雾+电子透雾等高级图像处理功能;
◆ 集红外热像仪 、高清透雾智能摄像机、激光模块和大型变速云台于一体;
◆ H . 265/H . 264 编码同等图质码率更低 ,减少带宽增加存储空间;
◆ 聚焦准 、速度快 、 曝光效果佳 ,具有优异的夜视低照效果;
◆ 支持 3D 定位功能 ,通过客户端/IE 可实现点击跟踪和放大;
◆ 内置高性能红外热像仪 ,在漆黑的夜晚或雾霾天气也可看见丛林或海域状况;
◆ 白天用变焦高清摄像机监控海域 ,夜晚通过热像仪快速搜寻到海面上的入侵目标;
◆ 高强度转台及防暴护罩 ,可抗 12 级大风 ,水平 360°无限位旋转 ,垂直-45°~+55°;
◆ 云台支持比例变倍 ,预置位 、巡航路径 、花样扫描 、左右扫描 、苹果皮扫描;
◆ 防护等级 IP66 ,严格采用 “三防”标准密封技术设计 :防盐雾 、 防腐蚀 、 防霉菌 。适 用于各种恶劣环境长期使用;
◆ 摄像机智能分析功能 : 区域入侵侦测 ,越界侦测 ,进入/离开区域侦测 ,徘徊侦测 ,人 员聚集侦测 ,快速移动侦测 ,停车侦测 ,物品遗留侦测 ,物品拿取侦测(可选配人脸 检测功能)
◆ 对雷达信号覆盖范围内的船只信息进行单目标/多目标跟踪 、处理 ,给出目标航向 、航 速及航行轨迹 。
◆ 系统能够显示所有目标的尾迹(航迹)信息 ,显示时间可调 。
可见光监控距离:(能见度≥25公里)
白天:对24m*8m以上船型目标的探测距离为15公里左右,识别距离为10公里左右;
热像仪监控距离:(+25℃.RH65%时)
夜晚:对24m*8m以上船型目标的探测距离为4-5公里,识别距离为3公里左右;
激光夜视距离:(正常天气下)
可看清2公里左右1.0×1.0m的船舷号,满足夜间执法取证的需求。
适用范围
海域养殖 、海洋牧场 、水库湖泊 、港口码头 、海事安全 、航道监控 、渔政执法 、边境监控 、 机场安全 、高速公路 、森林防火 、文物保护 、平安城市等远距离视频监控场合
详细参数
激光参数
激光功率
25W±10%
激光波长
808/810nm
光斑发散角度
0.8°~ 45°(可与摄像机同步变焦)
光斑调节
电动连续调节光斑,防热卡设计
激光距离
高达2000米的激光距离
热像仪参数
探测器类型
非制冷氧化钒探测器
分辨率
640*512
像间距
17 μm
波长范围
7 . 5~13 . 5 μm
热灵敏度
≤50mk @+25℃
极性变换
黑热/白热/伪彩切换
镜头焦距
35mm
视场角
17.5°X14.2°
帧频
50 Hz (PAL) 、60 Hz(NTSC)
聚焦
自动
图像处理
可调数字细节增强 (DDE) ,直方图均衡化
高清透雾摄像机参数
图像传感器
1/1.8″ CMOS
分辨率
2560*1440
像素
400万
焦距
12.5~775mm
光学变倍
62倍
光圈范围
F3.5 – F360
最低照度
0.003LuxF1.2( B/W,IRunder0Lux);0.02Lux F1.2(Color)
聚焦、变焦
电动
光圈
自动(视频驱动)
视角(1/1.8"CMOS)
广角端29°01′×16°07′ 长焦端0°45′×0°30′
最小物距M.O.D
3米
日夜模式
Auto & manual
光圈控制
DC/Video
增益控制
AGC(Auto Gain Control)
信噪比
DNC 52dB
自动黑电平衡
ON/OFF
背光补偿
ON/OFF
自动曝光
PAL:1/50-1/100,000sec (NTSC 1/60~1/100,000sec)
手动曝光
1/50,1/100,1/120,1/250,1/500,1/1000,
1/2000,1/5000,1/10000sec
伽码参数
0.45
白平衡
自动或手动
同步系统
Internal/external/line-lock
视频输出
Composite output 1.0V(P-P)75Ω
水平旋转速度
0.01°~60°/S
俯仰旋转速度
0.01°~20°/S
水平监视范围
360°连续
俯仰监视范围
+85°~-90°(电气限位)
定位精度
±0.1°
重复精度
±0.1°
角度回传
查询回传(实时回传可选)
辅助开关
2组,无源、常开
雨刮功能
支持
镜头预置位
支持,可自适应FUJINON、COMPUTAR、KOWA等多种镜头
镜头控制速度
变焦、聚焦控制速度连续可调
自动巡航
8条,每条可设置10个巡航点
OSD菜单
不支持
自动归位
可设置1~60分钟自动归位时间
自动扫描
1条
通讯协议
支持Pelco-D、Pelco-P、自定义协议,波特率可选
云台参数
水平转动角度
360°连续转动
竖直转动角度
-60° ~ +60°
云台水平速度
水平 : 0 . 01~30o/s
云台垂直速度
垂直 : 0 . 01~15o/s
预置位
80 个
预置位速度
水平 :20o/s 竖直 :10o/s
预置位精度
+/-0 . 03o  (手动或自动校准)
扫描
水平自动或手动扫描设置 , 1~20°/S 速度可选
电气参数
输入电压
AC24V
功耗
90W
持续工作温度
-30oC - +50oC
储存温度
-40oC - +60oC
重量
约 55 公斤
尺寸
约 600×580× 400mm (长 ×宽 ×高)
关 键 词: 海域远程监控 监控摄像机 海洋牧场用
公司名称: 广州恒威电子科技有限公司
联 系 人: 陈文钢
电  话: 020-87537059
手  机: 13711438689
地  址: 广州市黄埔区宏明路4号2栋10楼
邮  编: 510000
“夜通航”船用夜视仪YT
“夜通航”YTH848船(YTH848)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH636D)
“夜通航”船用雾航仪YT(YTH638TW)
“夜通航”船用夜视仪YT(“夜通航”船用夜视仪YTH628DW2 (船舶红外光电助航系统))
“夜通航”船用夜视仪YT(SNC-VB770)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH648)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH648D)
“夜通航”船用夜视仪Y( “夜通航”船用夜视仪YTH608)
“夜通航” 便携式船用夜(YTH608A)
YTH-R0541AB/
激光夜视摄像机/激光红外(VES-J05A1)
VES-JT3000N3(VES-JT3000N3)
VES-JT1500M5(VES-JT1500M5)
VES-J80E1激光夜(VES-J80E1)
激光监控云台摄像机/激光(VES-J200A1)
透雾视频摄像机(VES-TW3020ZC)
VES-R050D7/2(VES-R050D7/2H)
船用红外高清高速球YTH(YTH-IPG68)
