可移动视频监控,COFDM移动视频,无线单兵图传应急指挥系统
可移动视频监控设备技术参数:
无线单兵图传接收端
工作频段:300MHz~5.8G,频率可调
视频压缩标准:MPEG-2、MPEG-4、H.264技术标准
视频速率:25帧/S
分辨率:不低于720×620
接收灵敏度: -106dBm
一路视频检测、二路音频检测
COFDM移动视频转发端
工作频段: 300MHz~5.8G,频率可调
输出功率: 1~20W(连续可调)
无线单兵图传调制方式:COFDM 2K QPSK/TDS-OFDM
通道带宽:1.25/2/4/6/8MHz可调
码流0.8Mbps~10Mbps
符合MPEG-2、MPEG-4、H.264技术标准
视频输入:PAL/NTSC
端到端延时:40ms l 误码率:≤10-6
可移动视频监控使用方式:车载、中继、机载
音视频数据格式:MPEG-2 、MPEG-4@ ML 4:2:0或4:2:2
音频输入:左右声道
传输距离:机载使用>180公里 ;海事应用 >90公里;城区应用>12公里;郊区应用> 19公里
图像清晰度:传输速率为25帧/s时,分辨率不低于720×576
FEC: Viterbi (1/2,2/3,3/4)
COFDM移动视频保护间隔: 1/32,1/16,1/8,1/4
加密方式:AES/ABS(128bit)
无线单兵图传带17寸液晶显示屏
可提供RS232、485数据接口(可选)
DB9(串口1)用来调带宽、码流
DB9(串口2)具有远程控制开关的功能
COFDM移动视频提供一路视频、二路音频 l 一路SDI接口(选配)
重量: 4.0kg l 供电:AC220V/DC12V
前面板提供三个指示灯;电源指示、功率指示、视频指示
外形:2U,19英寸机(机架式);手提箱(便携式)
我们有专业的工程师和技术员,并聘请高级工程师作为公司的技术顾问,以使我们具备了较强的微波设计和指标测试能力,保证了产品的优化设计和精确调试,产品的品质和交货期有了可靠的保证。我们的主要产品有LA系列模拟/数字无线微波传输设备以及无线指令控制系统,可移动视频监控,COFDM移动视频,无线单兵图传应急指挥系统等产品。广泛应用于公安无线监控、边防无线远程视频传输、交通无线视频监控、森林防火、海港、油田、景区、广播电视系统和大型企业等领域。
