青岛UPS蓄电池、青岛UPS电源、青岛山特UPS电源、青岛全钢防静电地板、青岛旧电池回收、青岛艾默生机房空调、青岛艾默生UPS、青岛科士达UPS
可用性动升压/降压 无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。
智能电池管理 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
电源调节 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
温度补偿电池充电 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
经 UPS 关机后自动重启负载 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
自动自检 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
冷启动能力 当市电停止时提供临时的电池供电
兼容发电机 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
易管理性
网络管理 提供了通过网络对 UPS 进行远程管理
SmartSlot 插槽 利用管理卡定制 UPS 性能
有声报警 实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态
LED 状态指示灯 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
串口连接 通过串口对UPS进行管理。
断开电池通知 当电池不能提供后备电力时警告
兼容英飞管理器 以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。
可服务性
用户可更换电池 能够简单升级和更换电池
热插拔电池 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
预测故障通知 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换
可复位的电路断路器 可从过载事件快速恢复。
适应性
可调节的电压变压点 通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压,可使电池使用寿命最大化。
可调整电压灵敏度 在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到最佳性能的能力
