产品特点:
●原装进口喷头,效率高。
●彩色大触摸屏操作,全自动控制和手动控制相结合,中英文面板,参数液晶显示。
●实时调控PID恒温控制技术,控温准确,加热控温精度±1℃。
●喷雾、烘干及收集装置采用透明优质耐高温高硼硅玻璃制造,整个喷雾干燥实验进程可视。
●二流体喷雾的雾化结构,高精度316不锈钢材料制造,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好。
●射流器自动疏通(通针)且频率可调,在喷嘴被堵塞时,会自动清除以确保实验的连续性。
●进料量可通过进料蠕动泵调节。
●特有保护功能,风机不启动,加热器不能启动。
●内置进口全无油空压机,噪音小于50db。
●配备进风口过滤器,以确保样品纯净。
●干燥后的产品,颗粒度均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度。
技术参数:
工艺处理器(L/H)
0.05~1
最大水蒸发能力(L/H)
1.8
最高进风温度(°C)
250
典型的平均粒径范围(微米)
2~25
并流双流体喷嘴
有
氮气保护系统
可选配
加热方式
电加热
与物料接触部件材料
硼硅玻璃和316L不锈钢
总功率(kw)
3.8
电源
220V/50Hz
安装空间要求(开式 长×宽×高m)
0.7×0.65×1.1
总重量(kg)
58
