西门子CPU224 分为进口型和 西门子公司南京生产型 简称CN 进口和南京产的区别在于进口的尾数为《0》 西门子南京产的尾数为《8》除了产地不同 其他不管是参数 外形 接口 都是一模一样 进口型号要比南京{CN}型贵很多 南京生产S7-200{CN}系列的产品不能出口到国外 CN系列是西门子公司专门为中国客户研发的产品 我公司专业销售 西门子S7-200系列所有型号的产品 价格优势 信誉可靠 西门子原装产品 质量可靠 我公司承若 凡我公司售出S7-200系列产品 质保一年 凡一年内有任何质量问题 可立即换新 不收任何费用 欢迎来电询问该系列产品 相关信息
CPU 224 装配有:
- 集成式 24 V 编码器/负载电源:
用于直接连接传感器和编码器。具有 280 mA 输出电流,它也可用作负载电源。
- 2种型号:
带多种电源和控制电压
- 内置数字量输入/输出:
14个输入和 10 个输出。
- 1 个通讯接口:
可选
- 作为 PPI接口,用于编程功能、HMI 功能(TD 200、OP),S7-200 内部 CPU / CPU 通信(9.6/19.2/187.5 kbps),或作为 MPI从站,用于和 MPI 主站(S7-300 / -400、OP、TD、按钮板)进行数据交换。
- 用户可编程接口(FreePort),带中断能力,用于和非西门子设备进行串行数据交换,例如在 ASCII 协议下、波特率为 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 Kbit/s时,可将 PC / PPI 电缆用作为 RS 232/ RS 485 适配器。
- 扩展总线:
连接扩展模块 (只能使用 22x 系列的扩展模块)。
- 中断输入:
对过程信号的上升沿或下降沿作出极高速响应
- 高速计数器:
6 个高速计数器(30 kHz), 可通过参数设置使能和复位输入,具有2个单独的输入端,可同时用作增/减计数器;或者可以连接2个具有90°相差脉冲列(4x20 kHz)的增量编码器。o.
- 通过数字量和模拟量扩展模块进行无故障扩展(扩展模块,选件)。
- 仿真器(可选):
用于集成输入的仿真和用户程序的检验。
- 模拟电位计:
2 个模拟电位计,可在日常工作中用作一个设定值计数器,例如设定时间。
- 脉冲输出:
2 个高频脉冲输出(最大 20 kHz);用于定位任务及通过电源电路控制调频电机和步进电机。
- 实时时钟:
例如用于给报文加时间标记、纪录机器运行时间或用于基于时间的过程控制。
- EEPROM 子模块(选件):
用于保存完整的 STEP 7-Micro/WIN 用户程序及其它文档。
用于支持数据记录功能和配方管理。
允许快速修改程序(即使没有编程器)和其它程序归档。
- 通过电池提供长时间后备:
可将存储时间提高到200天。无电池模块时,用户数据(如存储器位状态、数据块、定时器和计数器)通过内部的超级电容进行保护,大约 5 天。可以永久保存用户程序(免维护)。电池模块插入存储器子模块插槽中。
设备种类 |
种类 |
电源电压 |
输入电压 |
输出电压 |
输出电流 |
24 V DC |
24 V DC |
24 V DC |
0.75 A, 晶体管 |
85 … 264 V AC |
24 V DC |
24 V DC, 24 … 230 V AC |
2 A,继电器 |
6ES7 214-1AD23-0XB0 |
6ES7 214-1BD23-0XB0 |
电源电压 |
额定值 |
20.4 V |
28.8 V |
85 V |
264 V |
47 Hz |
63 Hz |
负载电压 L+ |
24 V |
24 V |
20.4 V |
5 V |
28.8 V |
30 V |
负载电压L1 |
