◆微机控制,直流变频电机,无碳粉污染
◆加/减速时间短,加速时间小于35s;减速时间小于20 s
◆电子门锁,安全可靠
技术参数:
最高转速
16500r/min
总功率
0.2kw
最大相对离心力
18360xg
电源
Ac220V 50Hz 3A
最大容量
12×5ml
整机噪声
<65dB(A)
转速精度
±30r/min
重量
8kg
温度设定范围
常温
温控精度
最短升/降速时间
35/20S
门锁类型
电子门锁
定时范围
0~99min
离心腔直径
180mm
电机
直流变频电机
显示屏
数码屏
记忆功能
有
腔内相对温度
常温+5℃
转子识别
驱动方式
直接驱动
外形尺寸
305×260×195mm(L×W×H)
外包装尺寸
355×305×255mm
H1650-W台式微量高速离心机转子参数:
型号
转子名称
最高转速
最大相对
离心力
容 量
备注
No1
角转子
16500
18360
12×1.5/2ml
18×0.5
No2
角转子
12000
10142
12×5ml
另购
No3
角转子
13000
16172
24×1.5ml
另购
