产品名称: 超声波物位计
型  号: JL530
价  格:
品  牌: 上海杰加创
一、概述及应用:
    超声波物位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物
体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的
距离。型号完备,低盲区、高灵敏度,易安装,加上独到的自动功率控制技术,是真正经得起各种现场的考验。
测量介质:水、污水、水泥、酸碱液、煤粉、泥浆、重油等
二、技术参数:
一体式超声波物位计:
    量程:4、6、8、10、12(固体5)、15(固体6)、20(固体10)、30(固体15)、40(固体25) ;
    盲区:≤ 量程×0.04
    精度(空气中):量程的0.2%;
    电流输出:4~20mA
    输出分辨率:实际量程的0.03%;
    输出负栽:0~500Ω
    开关量输出:高位,低位继电器(共2个)常开  5A /250VAC/30VDC
    显示分辨率:8m以上是  1cm ;  8m以下是 1mm ;固体都是 1cm
    显示方式: 4位LCD液晶或6位LED数码管
    输入电源:DC24v(±10%)80Ma或AC220v(±10%) 50mA
    温度补偿:全范围自动;
    介质温度:-45℃~+85℃
    压力范围:±0.1Mpa;
    声波束角:5°(3db)
    检测周期:1秒;
    参数设置:3位有感按键0
    外壳材料:ABS;
    传感器材料:PVC;
    防护等级:IP67
    安装方式:螺纹(法兰)或固定孔(支架)
分体式超声波物位计:
    精   度:0.2%(满量程);
    分辨率:1mm/1cm; 检测周期1秒
    显示:4位LCD或6位LED;
    信号输出:4-20mA
    输出负载:0-500欧姆;
    开关量输出:高低位继电器   5A/250ACV/30DCV;
    环境温度:-40--±75度;参数设置:3位有感按键;
    供电电源:DC24V (±10%)0.1A; AC220V (±20%)0.05A
    外壳材料:ABS;
    外壳保护等级:IP67;
    外形尺寸:170*100*70mm
    安装方式:墙挂式;
    过孔距离:116.5*66mm
    分体式量程4、6、8M探头引出电缆长度:10m(标准);        量程15m以上探头引出电缆长度:15m(标
准)。
关 键 词: 超声波物位计 物位计 超声波
公司名称: 上海杰创测控技术有限公司
联 系 人: 郑波
电  话: 021-59576033
手  机: 13301620933
地  址: 上海市喜定区安亭镇新源路155弄
邮  编: 201805
外测液位计(XC-LC)
涡轮流量计(JF640)
超声波流量计(JF630)
精密数字压力表(JC452(3)3)
JC5246热工仪表校验(JC5246)
自动压力校验装置(JC1000)
热电偶、热电阻自动校验装(JC2000)
频率校验仪(JC5134)
压力自动检定系统软件(JC2007)
热电偶校验仪(JC5131)
回路校验仪(JC5133)
精密数字压力计(JC4232)
压力变送器(JP150)
精密数字压力计(JC4534)
电动压力校验台(JC1301(2))
热电阻校验仪(JC5132)
智能压力(差压)变送器(JP3851)
智能雷达物位计(JL510)
电磁流量计(JF610)
