产品名称: WF_USB 无线WiFi-USB转换器(支持USB-串口)
型  号: WF_USB
品  牌: 波士电子
无线WiFi/USB转换器
WF-USB型WiFi/USB转换器秉承波仕转换器的一贯特色:具有超小型的外形(80*23*57mm),将IEEE802.11b/g标准的无线AP的WiFi信号转换为USB2.0,支持各种USB设备、自带设置软件。
波仕WF-USB是世界上最小的、也是使用最简便的WiFi/USB转换器。产品本身自己带通信设置功能。波仕新一代专利产品,谨防假冒!专利号:ZL201120297328。
WF-USB
无线WiFi/USB转换器
支持各种USB设备、5V供电
IEEE802.b/g
波仕WF-USB无线WiFi/USB转换器将无线AP的WiFi信号转换成USB2.0口。WF-USB采用高性能低功耗IEEE802.11b/g无线通信芯片,内置高性能ARM微处理器实现数据的透明传输,工作于2.4GHz全球开放ISM频段免许可证使用,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信、USB设备连接等。产品本身可将自己的RJ-45网口接到计算机以太网口后用配置程序进行IP地址、无线WiFi连接等的设定,无须其它任何编程装置。WF-USB是一种通用的让各种USB设备可以接入以太网的装置,可以接USB存储器、USB摄像头、USB/串口转换器、USB鼠标、USB键盘、USB-HUB、USB打印机等几乎所有USB设备。WF-USB既可以接无线AP的WiFi信号,也可以接有线RJ-45网口,所以它既是一个无线WiFi/USB转换器也是一个有线的以太网/USB转换器。
 1、硬件安装
WF-USB的硬件安装非常简单:接上电源、装好天线即可。产品正面有电源POWER、无线WLAN、有线LAN、USB指示灯。
WF-USB的使用必须与IEEE802.11b/g无线AP配合。WF-USB符合IEEE802.11b/g标准(11M/54M)。在WF-USB使用之前,请确认你的无线AP(就是我们通常办公室或者家庭无线上网用的发射器)的状态:要弄清楚这个无线AP的无线网络名称,如果加密了要弄清楚加密方式和密码。WF-USB支持各种常用的WEP、WPA无线加密方式。
WF-USB的RJ-45口有2个用处:1、对产品进行设置,2、当有线以太网/USB转换器用。产品使用之间必须将RJ-45口与计算机的以太网口连接后进行设置。产品默认为自动获取IP地址,所以计算机的网口IP也选“自动获取IP地址”即可。设置完毕后拔下RJ-45口的网线,此时作为WiFi/USB转换器用。如果一直连接RJ-45口,则产品当作有线以太网/USB转换器使用。
2、性能指标
输出
功率
18dBm(11M,IEEE802.11b)
尺寸
80*23*57mm
15dBm(54M,IEEE802.11g)
重量
90克
最远通
信距离*
100米(11M,IEEE802.11b)
供电电压
    12V (±0.5V)  DC
50米(54M,IEEE802.11g)
功耗
<300mA
接收
灵敏度
—86dBm(11M,IEEE802.11b)
无线通信方式
IEEE802.11b/g
—71dBm(54M,IEEE802.11g)
最多连接数
 同一个AP网接8个
电气接口
  USB2.0
载频
  2.412~2.484GHz
* 实际通信距离与环境、障碍物、天线等有关。
3、软件安装
WF-USB配套光盘中有安装软件。安装完毕后出现以下界面:
按“配置服务器”,键入用户名admin和密码admin进入以下界面:
按“扫描AP输入”找到你的计算机连接的无线AP。
现在插上USB设备后就会在界面上出现设备名称,按“连接”即可。与插计算机本身的USB口一样,在计算机上会出现相应的USB设备图标。
公司电话 027-51518047/59835329 18995634129 传真 027-51518048
  产品信息
 其它波士RS-232/RS-485产品
主要优点:
世界上最小的外插PC机RS-232口的扩展器、RS-232增强器、RS-232微型数据采集器、RS-232共享器!均无须外接电源! WF232L荣获2011年度评选中国自动化创新产品奖!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
  类 型  型号 视频           功        能    特   性
 WiFi-串口  WF232L    无线WiFi/串口(RS-232/485/422)转换器 IEEE802.11b/g
 WiFi-USB  WF_USB    无线WiFi/USB转换器(支持USB-串口) IEEE802.11b/g
 数据采集器  U812BL    USB微型数据采集器(8路12位A/D,带转I2C,SPI)    驱动程序
  S812A
 无源RS-232微型数据采集器(8路12位A/D)
   驱动程序
 浪涌保护  L232    RS-232浪涌保护器(抗1500W雷击)   无须外接电源
 RS-485浪涌保护器(抗1500W雷击)
无须外接电源
串口分时扩展
将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口
无须外接电源
 4485A   将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口   无须外接电源
地址扩展转换
带地址RS-232/RS-485扩展转换器(4路)
5V供电
多串口共享
RS-485二对一智能共享器
 5V供电
 HUB2232Z   RS-232二对一智能共享器  无须外接电源
 HUB2215Z   2路RS-232对1路RS-485/232共享器      5V供电
232多机通信 4232B   RS-232一对四多机通信器   无须外接电源
全信号RS-232 多串口共享 HUB2232AL   2个全信号RS-232设备共享一个计算机RS-232口  无须外接电源
HUB2232BL   2个计算机RS-232口共享一个全信号RS-232设备  无须外接电源
 串口增强
RS-232增强器(直接延长1000米)
5V供电
TTL电平转换  H232A
RS-232/TTL电平转换器
无须外接电源
 GH232   光电隔离RS-232/TTL电平转换器         5V供电
RS-232/TTL/RS-485通用电平转换器
5V供电
 电流环
RS-232/电流环转换器
5V供电
 TTY485   RS-485/电流环转换器       5V供电
  电 源
微型开关稳压电源(220VAC输入隔离5VDC输出)
配件
直流24V、48V、110V到 直流5V稳压电源
配件
首页 | 产品信息 | 销售代理 | 软件下载 | 人才招聘 |
  武汉波仕电子公司 版权所有
关 键 词: WF_USB WiFi-USB
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
