产品名称: U812BL USB采集器(8路12位A/D,带转I2C,SPI)
型  号: U812BL
品  牌: 波士
U812BL
         USB微型数据采集器
——8路12位A/D、带RS-232、I2C、SPI
U812BL为我公司独家研制、生产的多功能USB数据采集器产品。波仕U812BL不仅实现了8路12位A/D转换以及5路通用I/O、而且还带USB与RS-232、I2C、SPI总线的转换。U812BL是波仕全新一代数据采集器产品。专利产品,谨防假冒!专利号:200630307752。
U812BL微型数据采集器秉承波仕产品的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)。U812BL外插计算机的USB口,无需外接电源。U812BL微型数据采集器免费配套提供用Visual BASIC6.0(可显示波形、存盘、取盘、打印的虚拟仪器软件)、Visual  C++写的数据采集驱动软件(都有源程序)、1.5米长的USB口延长电缆。为了减少干扰信号,建议所有信号引线最好都使用屏蔽电缆,并将屏蔽层接地。
图1
图2
U812BL微型数据采集器:
1、性能
          分辨率:   12位         通道数:  8路单端A/D、5路I/O
采样速率:≤100KHz     量程:  0~5V、±5V、0~10V、±10V
带USB转RS-232、I2C、SPI      外插USB口、无须供电
   2、硬件安装:
将产品的USB口通过USB线(A口-B口)插到PC机的USB口上。注意为了安全,PC机外壳最好接地。使用USB-HUB可以对PC机的USB口起到一定的保护作用。
另一端为DB-15针座(配有接线端子或插针,板上有标志),引脚分配如下:
    1
   2
 3
   4
   5
  6
   7
 8
  CH0
  CH1
  CH2
  GND
  TXD
  SDI
  SCLK
 SDO
    9
   10
   11
   12
   13
   14
    15
  CH3
  CH4
  CH5
 CH6
CH7(RXD)
 SDA
  SLK
SDI、SCLK、SDO为SPI总线的3根信号线、SDA、SLK为I2C总线的2根信号线、TXD(T)、RXD(R)为RS-232口的发送(从U812BL向外)与接收。SDI、SCLK、SDO与SDA、SLK这5个信号线的任何一个都可以进行单独I/O读写操作,也就是相当于5路通用I/O。当这5个脚用于SPI、I2C总线通信时用SPI、I2C通信操作指令;而当这5个脚用于作通用I/O时用通用I/O操作指令。CH7模拟信号的输入端和RS-232的RXD接收端的共用DB-15的第13脚。 U812BL的RS-232口、I2C接口、SPI接口的读写操作各有专门的指令,是对Windows的专用DLL的调用,见产品附带的光盘。特别说明的是U812BL的RS-232口,并没有象波仕USB232、USB485系列产品那样将USB转换为虚拟串口,U812BL的RS-232口必须通过专用指令来操作,这样的优点在于更加直接接近Windows的底层操作、较高的效率,较少的延时,缺点是软件的可移植性较差。
U812BL有4种可供选择的被测电压的量程范围:0~5V、±5V、0~10V、±10V,由软件选择。
如果用于测量电流,比如0-10mA、4-20mA,只需要在电流线路中串接电阻(比如250欧姆、100欧姆等)就转换成为了便于测量的电压。
图3
3、驱动安装及卸载
U812BL配套有一根1.5米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。
按照以下步骤安装U812BL的驱动软件:
1.启动计算机、确信计算机的USB口工作正常。
2.将U812BL的USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到U812BL并且显示“Find New Hardware”,按“Next”继续。
3.将U812BL的配套光盘插入计算机的光驱,按“Search for the best driver for your device”,选中“Specify a location”并且选路径为“E:\U812BL\Driver”(假设光驱为E:盘) 。
4.Windows 将找到驱动程序并且显示 USB DATA CONVERTER。 按“Next” 继续。
5.Windows又显示“需要WINDOWS XP认证”,直接按“Next”继续。
6.Windows安装完毕所有驱动软件后,按“Finish”结束。
       用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\通用串行总线控制器”,就会发现中间增加了一个“USB DATA CONVERTER”(见下图4),这就是分配给U812BL的。
7.     如果要卸载U812BL的驱动软件,在下图的“USB DATA CONVERTER”上按鼠标右键并且选择“卸载(U)”。
图4                                                       图5
4、应用软件简介
  U812BL的配套软件(一张光盘)不仅有驱动程序,还包括Visual Basic 6.0 和 Visual C++编写的应用程序(有源代码)。其中Visual Basic 6.0的程序可以显示波形、存盘、取盘、打印(见图2),Visual C++ 6.0的程序界面见图5。每种语言的程序都包括以下功能的实例源代码:A/D转换、通用I/O读写、I2C读写、SPI读写、RS-232收发等。
公司电话 027-51518047/59835329 18995634129 传真 027-51518048
  产品信息
 其它波士RS-232/RS-485产品
主要优点:
世界上最小的外插PC机RS-232口的扩展器、RS-232增强器、RS-232微型数据采集器、RS-232共享器!均无须外接电源! WF232L荣获2011年度评选中国自动化创新产品奖!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
  类 型  型号 视频           功        能    特   性
 WiFi-串口  WF232L    无线WiFi/串口(RS-232/485/422)转换器 IEEE802.11b/g
 WiFi-USB  WF_USB    无线WiFi/USB转换器(支持USB-串口) IEEE802.11b/g
 数据采集器  U812BL    USB微型数据采集器(8路12位A/D,带转I2C,SPI)    驱动程序
  S812A
 无源RS-232微型数据采集器(8路12位A/D)
   驱动程序
 浪涌保护  L232    RS-232浪涌保护器(抗1500W雷击)   无须外接电源
 RS-485浪涌保护器(抗1500W雷击)
无须外接电源
串口分时扩展
将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口
无须外接电源
 4485A   将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口   无须外接电源
地址扩展转换
带地址RS-232/RS-485扩展转换器(4路)
5V供电
多串口共享
RS-485二对一智能共享器
 5V供电
 HUB2232Z   RS-232二对一智能共享器  无须外接电源
 HUB2215Z   2路RS-232对1路RS-485/232共享器      5V供电
232多机通信 4232B   RS-232一对四多机通信器   无须外接电源
全信号RS-232 多串口共享 HUB2232AL   2个全信号RS-232设备共享一个计算机RS-232口  无须外接电源
HUB2232BL   2个计算机RS-232口共享一个全信号RS-232设备  无须外接电源
 串口增强
RS-232增强器(直接延长1000米)
5V供电
TTL电平转换  H232A
RS-232/TTL电平转换器
无须外接电源
 GH232   光电隔离RS-232/TTL电平转换器         5V供电
RS-232/TTL/RS-485通用电平转换器
5V供电
 电流环
RS-232/电流环转换器
5V供电
 TTY485   RS-485/电流环转换器       5V供电
  电 源
微型开关稳压电源(220VAC输入隔离5VDC输出)
配件
直流24V、48V、110V到 直流5V稳压电源
配件
首页 | 产品信息 | 销售代理 | 软件下载 | 人才招聘 |
  武汉波仕电子公司 版权所有
关 键 词: U812BL USB采集器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
