支持多种代码,如EIA,ESSI, G, DXF等。
AutoCad或CAX直接画图,生成DXF文件,直接调用,
自动判断图形的内外轮廓,和补偿方向,设置引入引出的位置
CAD画图,保存DXF格式,,需要退出CAD,保存目录为
C:\ProgramFiles\NCSoft\UserFile(系统默认目录)
切割时动态改变补偿割缝的功能。在切割过程中,发现补偿不对,
在G00移动线暂停机器,通过系统的“切割参数”,随时可以改变补
偿,无须进行其它操作
实时速度调整功能和尖拐角速度及自动调高平稳处理。等离子的自动信号
可以根据速度和距离来控制自动,保证弧压调高平稳
支持海宝Edge键盘和标准键盘,自带触摸屏键盘
丰富的零件库和手动排料功能,氧气、等离子速度参数库。
任何一款进口的等离包括海宝、坎儿贝、飞马特的等离的
切割参数表,都在系统中,方便参考和查阅
系统主画面---切割模式—选取等离子模式---速度参考-----
等离子断弧后系统自动暂停程序运行。
在引入和引出的交叉点,因为切割缺口没有钢板而断弧,
系统自动判断并且跳过,在其他的地方,因为等离子的
配件、气压等原因而断弧,系统立即暂停,这样可以保证
切割的连续
系统主画面---切割模式---等离子切割---设置断弧延时时间参数
操作系统为Windows XP。
支持目前的宽屏显示器,系统地画面随屏幕的变化而变化
图形的旋转放缩镜像功能
加工轨迹的图像跟踪和坐标显示功能
软限位保护和报警功能、防撞保护(碰撞暂停)功能
代码编辑功能(编辑时可显示图形),任意目录建立、修改、删除。
断电保护功能
快速连接网络和直接加载网络上的加工文件的功能
输入和输出的任意配置和自诊断功能
切割超大圆弧,半径可达10000米
氧气切割具备多极穿孔和爬行功能
和OnTime,HYD调高完美组合
16点输入输出,输出为继电器形式,数字脉冲控制伺服
公司简介 产品目录 解决方案
