产品名称: RS232/485接口转换器
型  号: UT-2217
品  牌: 宇泰
UT-2217接口转换器、兼容RS-232C、RS-485标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485信号,内置快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS 管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING),提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-485接口的高速传输。 RS-232接口端通过一个DB9 母头的连接器与兼容RS-232C 标准接口相连,RS-485端通过DB9公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换, 独有的I/O 电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR 等),无需跳线设置实现半双工(RS-485)模式转换,即插即用. 确保适合一切现有的通信软件和接口硬件,不需要对以前的基于RS-232的工作方式作任何软件的修改。
    UT-2217接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接32个RS-485接口设备,数据通讯速率300-115.2KBPS,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式RS-232到RS-485转换。
性能参数
1、接口特性:接口兼容EIA/TIA 的RS-232C、RS-485标准
2、电气接口:RS-232接口输入DB9 孔型的连接器,RS-485接口输出接线端子的连接器
3、保护等级:RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护.
4、工作方式:异步半双工
5、信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD)
6、传输介质:双绞线或屏蔽线
7、传输速率:115.2KBPS 到300M
               38.4K BPS 到 600M
               9600BPS 到 1.2KM
8、外形尺寸:94mmX73mmX22mm
9、使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
10、传输距离:1200米(115200bps-9600bps)
关 键 词: 接口转换器 RS232转换器 RS485转换器
公司名称: 深圳市宇泰科技有限公司
联 系 人: 梁龙志
电  话: 0755-27886063
手  机:
地  址: 深圳市宝安72区甲岸工业园C座6层
邮  编: 518101
SDI 转HDMI转换器(UT-TRSDI01)
RS232到CAN BU(UT-2501)
7线串口延长器(UT-2212)
UT-6604 TCP/(UT-6604)
宇泰TCP/IP转八口R(UT-6608)
DVI转VGA转换器(UT-TRDV01)
5线串口长线驱动器(UT-3212)
RS-232九线串行口光(UT-2112)
5线RS232串口光电隔(UT-215)
视频光端机(UT-OAV-1V)
SDI高清视频光端机(UT-OSDI-1V)
DVI 矩阵(UT-DVI)
液晶拼接显示单元(UT-VWZ4601)
超窄边液晶拼接显示单元(UT-VWZ4602)
DVI超五类网线传输(UT-TRDV-01TR)
HDMI光纤传输(UT-TRHDMI-01TR)
DVI分配器(UT-SPDV0102)
大屏幕拼接控制器(UT-D300)
高密度千兆以太网交换机( UT-S2448C)
骨干网络路由交换机(UT-S6800)
