传感器探头和变送主机分体安装,使产品的测量温度和湿度范围大大扩展,延伸了产品的使用范围,特别适合各类试验箱体、容器内部、木材干燥等领域使用。
_湿度测量精度: ±2、3%RH可选 (15% to 95% RH)_温度测量精度:±0.5°C_补偿温度范围: 最宽可达-40~120°C_传感器:进口电容湿度传感器_保护外壳: 耐高温ABS材料_重复性: ±0.5% RH_迟滞: ±1% of span max_线性: ±0.5% RH typical_响应时间: 15 seconds @ 25°C_稳定性: 五年时间内±1% RH在50% RH._输出类型: 0~5VDC,4~20mA,RS485(可选)_供电电源: 12~30VDC_接线方式: 4~20 mA
公司简介 产品目录 解决方案
