免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RS485 I/O 模块,模拟量信号转485
产品名称: RS485 I/O 模块,模拟量信号转485
型 号: MDIA
价 格: 0.00
品 牌:
1.1 概述
C2000  MDIA为通道隔离型智能模拟量数字量采集器,8路12位模拟量输入(量程为-20~-4mA / 4~20mA,可标定),采用满量程通道隔离、全差分输入设计。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
特点:
→八路模拟量(电流量)输入;
→两路数字量干接点输入;
→I/O与系统完全隔离;
→AI分辨率:12位;
→AI输入通道采取全差分输入;
→模拟量输入通道之间满量程隔离,隔离度5V DC;
→AI输入测量范围:-20~ -4mA / 4~20mA ;
→采用Modbus RTU通信协议;
→RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有过流过压保护和防反接功能;
→安装方便。
1.2 技术参数
模拟量接口
AI
8路差分输入
AI分辨率
12bit
AI量程
-20~-4mA / 4~20mA(可标定)
AI通道隔离度
5 V DC
AI输入阻抗
240Ω
数字量输入接口
DI
2路干接点输入
DI保护
过压小于240V ,过流小于80mA
串口通讯参数
接口类型
RS-485
波特率
1200~115200bps
数据位
8
奇偶校验
None
停止位
1
流量控制
None
通信协议
Modbus RTU
串口保护
串口隔离
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC  (推荐12VDC)
电流
60mA@12VDC
电源防雷
1.5kW
电源过压,过流
60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
, solid; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0)" vAlign=center width=160>
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
, 0.5pt solid; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0)" vAlign=center width=160>
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
公司名称: 深圳市中联创新自控系统有限公司(康耐德)
电 话: 0755 18002579629 / 李德福
手机: 18002579629
地 址: 深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
邮 编: 518000
主 页: http://www.ed-168.com
  • 康耐德万能协议转换器 MODBUS协议
  • 康耐德8路A/D数模转换器
  • 数字量输入输出,采集控制模块
  • 4-20mA转RS485,开关量I转RS485
  • 网口转485,网络到485,以太网转RS485
  • 0-5V模拟信号转RS485数字信号
  • AD转换器,AD数模转换模块
  • 4-20mA电流环信号转网络信号
  • 4-20mA转RS485,0-5V转RS485,AI转RS485
  • modbus rtu转modbus tcp转换器
