UT-734PCI转换卡、兼容RS-485标准,能够将单端的PCI信号转换为平衡差分的RS-485信号,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-485接口的高速传输。
产品特点:
■ 硬件接口
连接类型:DR44母头 1个
总线:32 bit Universal PCI
■ 信号RS-485:Data+(A) Data-(B) GND
■ 传输速率:300bps-921.6Kbps
■ 数据位:5、6、7、8
■ 停止位:1、1.5、2
■ 校验位:None、Even、odd、Space、Mark
■ 流控制:RTS/CTS XON/XOFF
■ 工作温度:-40℃~85℃
■ 接口保护:RS-485接口每线600W的浪涌保护、±15K V静电保护
■ 传输距离:RS-485通信距离可达1.2Km
■ 支持系统:Win2000/2003/XP/Vista/2003_Server/NT4.0/CE 4.2/5.0/6.0/Vxworks/Linux 2.4.x/2.6.x
