西门子EM223 西门子原装产品 质保一年 一年内有任何质量问题 免费包换新 欢迎来电询问该系列产品 相关信息
联系电话 18621669150 高奇 021-61124393
QQ:1299619497 传真:021-57653572
也可以登录公司主网站查询相关最新信息
公司主站网址: http://www.tensey.com
子站地址:
http://a1299619497.b2b.youboy.com/
http://a1299619497.51sole.com/
http://www.sg560.com/shop/a1299619497/
数字量输入/输出模块支持:
- 连接控制系统的数字量过程信号
- 向过程控制系统输出数字量控制信号
数字量输入/输出模块转换
- 来自过程的外部数字信号电平转换成S7-200内部信号电平
- 将S7-200的内部信号电平转换成过程所要求的外部信号电平。
6ES7 223-1BF22-0XA0 |
6ES7 223-1BH22-0XA0 |
6ES7 223-1BL22-0XA0 |
6ES7 223-1BM22-0XA0 |
电源电压 |
负载电压 L+ |
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
20.4 V |
20.4 V |
20.4 V |
20.4 V |
28.8 V |
28.8 V |
28.8 V |
28.8 V |
电流消耗 |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
40 mA |
80 mA |
160 mA |
240 mA |
从传感器电流或外部24VDC电源,最大 |
128 mA; ON:4ma/输入 |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
2 W |
3 W |
6 W |
9 W |
连接点 |
插入式 I/O 端子 |
数字量输入 |
数字量输入点数 |
4 |
8 |
16 |
32 |
输入电压 |
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
0 至 5 V |
0 至 5 V |
0 至 5 V |
0 至 5 V |
15 - 30 VDC |
15 - 30 VDC |
15 - 30 VDC |
15 - 30 VDC |
输入电流 |
4 mA |
4 mA |
4 mA |
4 mA |
输入延时(在输入额定电压时) |
4.5 ms |
4.5 ms |
4.5 ms |
4.5 ms |
数字量输出 |
数字量输出点数 |
4 |
8 |
16 |
32 |
短路保护 |
无;通过外部提供 |
无;通过外部提供 |
无;通过外部提供 |
无;通过外部提供 |
导致电路中断的电压极限 |
L+ (-48 V) |
L+ (-48 V) |
L+ (-48 V) |
L+ (-48 V) |
输出电压 |
0.1 V |
0.1 V |
0.1 V |
0.1 V |
20 V |
20 V |
20 V |
20 V |
输出电流 |
750 mA |
750 mA |
750 mA |
750 mA |
输出总电流(每组) |
3 A |
3 A |
3 A; 3 / 3 / 6 |
0.75 A;每组 10 A |
电缆长度 |
500 m |
500 m |
500 m |
500 m |
150 m |
150 m |
150 m |
150 m |
继电器输出 |
触点的开关能力 |
0.75 A;每个输出 |
0.75 A;每个输出 |
0.75 A;每个输出 |
0.75 A;每个输出 |
5 W |
5 W |
5 W |
5 W |
0.75 A;每个输出 |
0.75 A;每个输出 |
0.75 A;每个输出 |
0.75 A;每个输出 |
编码器 |
可连接的编码器 |
1 mA |
1 mA |
1 mA |
1 mA |
隔离 |
隔离测试电压 |
500 V AC |
500 V AC |
500 V AC |
500 V AC |
隔离 |
电隔离,数字量输入 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
4 |
4 |
4 |
16;2 组,每组 16 个输入 |
隔离,数字量输出 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
4 |
4 |
4; 4 / 4 / 8 |
16;2 组,每组具有 16 点输出 |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
46 mm |
71.2 mm |
137.5 mm |
196 mm |
80 mm |
80 mm |
80 mm |
80 mm |
62 mm |
62 mm |
62 mm |
62 mm |
重量 |
160 g |
200 g |
360 g |
500 g |
6ES7 223-1HF22-0XA0 |
6ES7 223-1PH22-0XA0 |
6ES7 223-1PL22-0XA0 |
6ES7 223-1PM22-0XA0 |
电源电压 |
负载电压 L+ |
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
5 V |
5 V |
5 V |
5 V |
30 V |
30 V |
30 V |
30 V |
负载电压L1 |
230 V; 24 至 230 V AC |
5 V |
5 V |
5 V |
5 V |
250 V |
250 V |
250 V |
250 V |
电流消耗 |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
40 mA |
80 mA |
150 mA |
205 mA |
从线圈电流,最大 |
9 mA;每个“1”信号输出 |
9 mA;每个“1”信号输出 |
9 mA;每个“1”信号输出 |
9 mA;每个“1”信号输出 |
72 mA |
72 mA |
72 mA |
128 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
2 W |
3 W |
6 W |
13 W |
连接点 |
插入式 I/O 端子 |
数字量输入 |
数字量输入点数 |
4 |
8 |
16 |
32 |
输入电压 |
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
0 至 5 V |
0 至 5 V |
0 至 5 V |
0 至 5 V |
15 - 30 VDC |
15 - 30 VDC |
15 - 30 VDC |
15 - 30 VDC |
输入电流 |
4 mA |
4 mA |
4 mA |
4 mA |
输入延时(在输入额定电压时) |
4.5 ms |
4.5 ms |
4.5 ms |
4.5 ms |
数字量输出 |
数字量输出点数 |
4;继电器 |
8;继电器 |
16;继电器 |
32;继电器 |
短路保护 |
无;通过外部提供 |
无;通过外部提供 |
无;通过外部提供 |
无;通过外部提供 |
输出电压 |
0.1 V;10 kOhm 负载 |
0.1 V;10 kOhm 负载 |
0.1 V;10 kOhm 负载 |
0.1 V;10 kOhm 负载 |
L+/L1 |
L+/L1 |
L+/L1 |
L+/L1 |
输出电流 |
2 000 mA |
2 000 mA |
2 000 mA |
2 000 mA |
输出总电流(每组) |
8 A |
8 A |
8 A |
2 A;每组 10 A |
电缆长度 |
500 m |
500 m |
500 m |
500 m |
150 m |
150 m |
150 m |
150 m |
继电器输出 |
运行周期数 |
10,000,000;机械 1000 万次,额定负载电压下为 100,000 次 |
触点的开关能力 |
0.75 A;每个输出 |
0.75 A;每个输出 |
0.75 A;每个输出 |
0.75 A;每个输出 |
200 W; 30 W DC; 200 W AC |
0.75 A;每个输出 |
0.75 A;每个输出 |
0.75 A;每个输出 |
2 A;每个输出 |
编码器 |
可连接的编码器 |
1 mA |
1 mA |
1 mA |
1 mA |
隔离 |
隔离测试电压 |
500 V AC |
500 V AC |
500 V AC |
500 V AC |
隔离 |
电隔离,数字量输入 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
4 |
4 |
8 |
16 |
隔离,数字量输出 |
√;继电器 |
√;继电器 |
√;继电器 |
√;继电器 |
4 |
4 |
4 |
11; 11/11/10 |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
46 mm |
71.2 mm |
137.5 mm |
196 mm |
80 mm |
80 mm |
80 mm |
80 mm |
62 mm |
62 mm |
62 mm |
62 mm |
重量 |
160 g |
300 g |
400 g |
580 g |
