1.1. 参考精度 1.1.1. 数字、智能:±0.1%校验量程 1.1.2. 模拟、线性:±0.2%校验量程 1.2. 稳定性 1.2.1. 数字、智能:6个月,±0.1%URL 1.2.2. 模拟、线性:6个月,±0.2%URL 1.3. 环境温度影响 1.3.1. 数字、智能 零点误差:±0.2%URL/56℃ 总体误差:±(0.2%URL+0.18%校验量程)/56℃ 1.3.2.模拟、线性 零点误差:±0.5%URL/56℃ 总体误差:±(0.5%URL+0.5%校验量程)/56℃ 1.4. 静压影响 1.4.1.零点: 对于量程4至8,在16000kPa下为±0.2%URL;其它量程为±0.15%URL。零点误差可在线通过重新调零来修正。 1.4.2.量程: 可修正至±0.25%输出读数/6895kPa,对于量程3,可修正至±0.5%输出读数/6895kPa 1.5. 振动影响 在任意轴向上,200Hz下振动影响为±0.05%URL/g 1.6. 电源影响 小于±0.005%输出量程/伏特。 |
1.7. 负载影响: 没有负载影响,除非电源电压有变化。 1.8. 电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI影响) 由20至1000MHz,场强达至30V/M时, 输出漂移小于±0.1%量程。 1.9. 安装位置影响 零点漂移至多为±0.25kPa。所有的零点漂移都可修正掉;对量程无影响。 2. 功能规格 2.1. 测量范围:差压:0-1.0~10000KPa 静压:4、10、14MPa 2.2. 零点与量程 2.2.1.数字、智能: 可用本机量程和零点按钮调整,或用HART手操器远程调整。 2.2.2.模拟、线性: 量程和零点连续可调。 2.3. 零点正、负迁移 零点负迁移时,量程下限必须大于或等于-URL;零点正迁移时,量程上限必须小于或等于+URL。校验量程大于或等于最小量程。 2.4. 输出 数字、智能: 4~20mA DC,用户可选择线性或平方根输出,数字过程变量叠加在4~20mA DC信号上,可供采用HART协议的上位机使用。 模拟、线性: 4~20mA DC,与过程压力成线性。 |
