●产品型号:MT430
●硬件规格
显示屏 4.3" TFT
亮度 500 cd/m2
颜色 TFT彩色LCD 65536真彩色
对比度 150:1
分辨率(WxH dots) 320 x 234
背光灯 CCFLx1
背光灯寿命(平均) 30,000 小时
触控面板 4 线电阻
触控精度 2mm
表面硬度 4H
串行通讯口 PC ( RS-232), PLC (RS232/485/422)
辅助口 AUX (RS-232 / RS485 2wires)
以太网口 无
处理器 32bit RISC CPU 200MHz
RAM 4MB
记忆体 2MB
配方卡 128kB
CF卡插槽 无
内部实时时钟 有
并行打印口 有
自我诊断 电源失效自动侦测
输入电压 24 VDC ± 5%
消耗电流 250 mA @24VDC
●技术指标
CE认证 符合 EN50081-2及 EN50082-2 标准
FCC认证 符合 FCC 等级 A
耐压 500VAC (1 min.)
绝缘电阻 大于50MW at 500VDC
耐震度 10 to 25 Hz (X,Y,Z direction 2G 30minutes)
保护等级 IP65 前面板 (O 型密封l)
储存温度 -20~60°C
工作温度 0~45°C
工作湿度 10-90% RH (非冷凝)
外壳材质 塑料
