Mini:可按客户要求调整AD/DA/TK功能 ●产品特点: 三凌Mini单坂PLC继电器输出系列 标准配置 Mini32MR-4AD-2DA 16路输入、16路输出 4路0-10V模拟量输入2路0-10V模拟量输出
● 功能介绍: ●工作电源AC18/DC24V ●编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件 ●20路I/0输入输出,其中输入16路,输出16路(继电器型) ●本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境 ●高速运算,基本指令每步0.5 ●通信接口有RS232 ●有扩展接口,可以方便地连接模拟量输入输出、I/O等扩展模块 ●程序空间为2000步。 ●内部继电器512点 ●状态继电器128点 ●定时器64点 ●计数器32点 ●数据寄存器256点 ●EEPROM数据掉电记忆 ●编程语言采用梯形图 ●采用循环扫描工作方式 ●内置24V/500mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件
