产品名称: RDS-338系列压力变送器
型  号: RDS-338
RDS-338系列压力变送器
采用具有国际先进技术进口陶瓷传感器,压力变送器再配以高精密电子元件,经严格要求的工艺过程装配而成。它与目前使用的常规压力变送器相比。
有两个显著不同的技术差别:一是测量元件采用新兴的高精密陶瓷材料;二是测量元件内无中介液体,是完全固体的。
产品特点:
RDS-338
系列压力变送器抗过载和抗冲击能力强,过压可达量程的数倍,甚至用硬物直接敲打测量元件也不致使其损坏,且对测量精度毫无影响;压力变送器稳定性高,每年优于
0.1%
满量程,这个技术指标已达到智能型压力仪表水平;温度漂移小,由于取消了压力测量元件中的中介液,因而传感器不仅获得了很高的测量精度,且受温度梯度影响极小;适
用性广、安装维护方便、压力变送器可任意位置安装。
技术指标:
测量范围:-100KPa~60MPa
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级
环境温度:-40~80℃
介质温度:-40~125℃(温度补偿-20~80℃)
长期稳定性:优于0.1%F.S/年
工作电压:12.5~36VDC
输出信号:4-20mA(二线制)0/1-5VDC(三线制)
量程迁移:可做标准量程10:1的迁移
震动影响:任意轴上,200Hz/g为0.01%F.S
变送器防护等级:IP65
防爆:iaⅡCT4,本质安全型
关联设备:LB802
材料:外壳为模压铸铝
膜片为96%氧化铝陶瓷
过程连接件为316L不锈钢
密封圈:丁晴橡胶、硅橡胶、氟橡胶
338
系列压力变送器选型表:
RDS-338
压力变送器
代码
传感器类型
A
干式厚膜压阻式陶瓷传感器
B
干式厚膜电容式陶瓷传感器
代码
安装方式
K
M20×1.5 内孔Ф11.4mm
A
NPT1/2 内孔Ф11.4mm
M
G 1/2 DIN16288
R
G 1/2 内孔Ф11.4mm
T
用户特殊要求
代码
精度等级
E
0.5级
K
0.2级
M
0.1级
代码
显示方式
N
无现场显示
A
0-100%线性指针表头显示
代码
压力类型
G
表压
A
绝压
代码
选项
B
本安防爆型,无为普通型
0-60MPa
关 键 词: 压力变送器
公司名称: 江苏润东仪表科技有限公司
联 系 人: 周明
电  话: 0517-13901403285
手  机: 13901403285
地  址: 江苏省金湖县工业园区188号
邮  编: 211600
Y-M系列隔膜压力表(Y-M)
RD-HLV系列威力巴流
RD-LUX系列旋进旋涡
RD-338 HART协
LS-DM系列明渠流量计(LS-DM)
LBS系列靶式智能流量计(LBS)
WZ系列防爆热电阻(WZ)
RD-LBG系列匀速管流(RD-LBG)
LGBBC系列带温压补偿(LGBBC)
HLV系列威力巴流量计(HLV)
RD-LDE系列电磁流量(RD-LDE)
RD-LBS系列靶式智能(RD-LBS)
RD-ANB系列阿牛巴流(RD-ANB)
RD-HLVD系列德尔塔(RD-HLVD)
脉冲雷达物位计RD-U8(RD-U800)
音叉料位开关RD-UYC(RD-UYCK)
阻旋式料位开关RD-UZ(RD-UZK)
超高压活塞式压力计(超高压活塞式压力计)
Y系列浮球式压力计(Y系列)
Z系列活塞式压力真空计(Z系列)
