8/8+3G/16/16+3G口紧凑型模块化网管型以太网交换机
简介
采用通用的模块化设计的网管型EDS-600系列的以太网交换机,可以将光纤和铜缆模块创建适用于任何自动化网络交换机解决方案。EDS-600的模块化设计让您安装多达3千兆位以太网端口和16个快速以太网端口,支持Turbo Ring和Turbo Chain(恢复时间<20毫秒),RSTP/STP,MSTP,有助于提高工业以太网的网络可靠性和可用性,可运作于-40至75°C的延伸温度范围。EDS-600系列支持多种可靠的智能化功能,包括IEEE 1588 PTP V2,EtherNet/IP,Modbus/TCP,LLDP,DHCP Option 82,SNMP Inform,QoS,IGMP snooping,VLAN,TACACS+,IEEE 802.1X,HTTPS,SSH,SNMPv3等等,使得以太网交换机适用于任何严峻的工业环境。
特点与优势
- 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
- 热插拔的接口模块设计
- 支持Turbo Ring,Turbo Chain(自愈时间<20ms),RSTP/STP和MSTP网络冗余
- 获得IPv6 Ready标志(IPv6标志委员会认证)
- 支持SNMP Inform确保突发事件告警
- 支持LLDP链路层发现协议
- DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
- IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),支持精确的网络时间同步
- 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议
- 兼容EtherNet/IP和PROFINET协议,进行透明数据传输
- IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
- 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
- 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加网络稳定性
- 支持TACACS+,SNMPv3,IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,加强网络安全性
- 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
- 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
- 支持带宽管理,确保网络稳定性
- 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
- 支持端口镜像功能,便于在线调试
- 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
- 数字输入接口将传感器和报警器与IP网络整合为一体
规格 技术参数:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100BaseFX
IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
IEEE 802.3z适用于1000BaseX
IEEE 802.3x适用于Flow Control
IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w适用于Rapid STP
IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
IEEE 802.1p适用于Class of Service
IEEE 802.1X适用于Authentication
IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Server/Client,DHCP Option 66/67/82,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,SSH,Syslog,LLDP,EtherNet/IP,Modbus/TCP,IEEE 1588 PTP V2,IPv6,NTP Server/Client
MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2,3,9
流控:IEEE 802.3x流控,背压式流控
交换机属性 优先级队列:4
VLAN最大可用数量:64
VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
IGMP组:256
MAC地址表大小:8 K
封包缓冲区大小:1 Mbit
接口 快速以太网:2个或4个插槽,适合任意4端口的接口模块(10/100BaseT(X)和100BaseFX)
千兆以太网:3个10/100/1000BaseT(X)或100/1000BaseSFP插槽(仅限EDS-611和EDS-619)
控制台端口:RS-232(RJ45接口)
DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve
系统LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,CPLR/TAIL,G1/G2/G3(仅EDS-611和EDS-619)
报警输出:一路继电器输出报警,1 A @ 24 VDC
数字输入:电子隔离、共地
8226; 状态“±1”: +13 ~ +30 V
8226; 状态 ±0”: -30 ~ +3 V
8226; 最大输出电流:8 mA
输入电压 输入电压:12/24/48 VDC,双冗余输入
输入电流:
EDS-608:0.16A @ 24 V
EDS-611:0.31A @ 24 V
EDS-616:0.25A @ 24 V
EDS-619:0.31A @ 24 V
过流保护:提供
连接方式:1个可插拔的5针接线端子和1个可插拔的6针接线端子
反接保护:提供
机械特性 外壳:IP30防护等级
尺寸:
EDS-608/611系列:124.9 x 151 x 157.2 mm(4.92 x 5.95 x 6.19 in)
EDS-616/619系列:185 x 151 x 157.2 mm(7.28 x 5.95 x 6.19 in)
重量:
EDS-608:2080 g
EDS-611:2260 g
EDS-616:2780 g
EDS-619:2950 g
安装方式:导轨、壁挂安装(可选套件)
工作环境 工作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
储存温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
安规认证 Safety:UL 508,EN 60950-1
Hazardous Location:UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D,ATEX Zone 2 Ex nCnAnL IIC T4
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A,EN 61000-6-4
EMS:EN 61000-6-2,EN 61000-4-2(ESD)Level 3,EN 61000-4-3(RS)Level 3,EN 61000-4-4(EFT)Level 3,EN 61000-4-5(Surge)Level 3,EN 61000-4-6(CS)Level 3,EN 61000-4-8,EN 61000-4-29
Marine:DNV,GL,LR,ABS,NK
Rail Traffic:EN 50121-4
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
MTBF(平均无故障时间):
EDS-608:596,000小时
EDS-611:483,000小时
EDS-616:546,000小时
EDS-619:475,000小时
数据库:Telcordia(Bellcore),GB
保修 保修期:5年
