产品名称: MOXA EDS-728系列
型  号: MOXA EDS-728
品  牌: 摩莎(MOXA)
24+4G口模块化千兆冗余交换机
简介
EDS-728模块化千兆以太网交换机具有通用模块化设计,让您可以选择不同的光纤口和网口组合,为各种自动化应用提供多种解决方案。EDS-728的模块化设计,最高可达4个千兆端口和24个快速以太网端口。EDS-728专为冗余千兆主干网络设计,采用模块化配置,为网络扩容提供了灵活性。通过EDS-728先进的管理和安全功能,确保网络的高性能、安全性和可靠性。EDS-728还具有工业等级设计,1个控制端口用于自动配置备份,一个多角度LED故障判断面板可以很方便的从纵向和横向多角度查看。
特点
  • 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
  • 支持先进的VLAN Q-in-Q标记功能
  • DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
  • 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议
  • 兼容EtherNet/IP和PROFINET协议,进行透明数据传输
  • 支持Turbo Ring,Turbo Chain,RSTP/STP和MSTP网络冗余
  • IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
  • 支持IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
  • 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加网络稳定性
  • 支持链路聚合,最大化利用带宽
  • 支持TACACS+,SNMPv3,IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,加强网络安全性
  • 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
  • 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
  • 支持带宽管理,确保网络稳定性
  • 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
  • 支持端口镜像功能,便于在线调试
  • 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
  • 自动恢复在线设备的IP地址
  • 双冗余电源输入
  • 可通过网页浏览器,CLI,Telnet/Serial console,Windows utility和ABC-01进行配置
技术参数 标准:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100BaseFX
IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
IEEE 802.3z适用于1000BaseX
IEEE 802.3x适用于Flow Control
IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w适用于Rapid STP
IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
IEEE 802.1p适用于Class of Service
IEEE 802.1X适用于Authentication
IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Server/Client,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog,DHCP Option 66/67/82,SSH,SNMP Inform,EtherNet/IP,Modbus/TCP,LLDP,IEEE 1588 PTP V2,IPv6,NTP Server/Client
MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2,3,9
流量控制:IEEE 802.3x流量控制,背压式流控
接口 优先级队列:4
最多可用的VLAN数:64
VLAN ID范围:VID1 ~ 4094
IGMP组:256
MAC地址表大小:16 K
封包缓冲区大小:32 MB
交换机属性 快速以太网:6个插槽用于安装4口的快速以太网模块(10/100Base T(X)或100 Base FX)
千兆以太网:2个插槽用于安装2口的千兆以太网模块(10/100/1000Base T(X)(RJ45)接口或者1000Base SFP插槽)
系统LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,CPLR/TAIL,T.RING
模块LED指示灯:LNK/ACT,FDX/HDX,RING PORT,COUPLER PORT,SPEED
报警通知:两路继电器输出,输出能力1A@ 24 VDC
数字输入:两路输入,电子隔离,共地
• 状态“1”:+13 ~ +30 V
• 状态“0”:-30 ~ +3 V
• 最大输入电流:8 mA
电源需求 输入电压:24 VDC(12 ~ 45 VDC),双冗余输入
输入电流:0.96 A @ 24 V
过载保护:提供
连接:2个可插拔的6针接线端子
反接保护:提供
机械特性 外壳:IP30防护等级
尺寸:362.4 x 142.5 x 128 mm(14.27 x 5.61 x 5.04 in)
重量:1950 g
安装:导轨式或者壁挂式安装(可选套件)
工作环境 工作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
储存温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
安规认证 Safety:UL 508,UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,EN 60950-1
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:EN 61000-4-2(ESD)Level 3,EN 61000-4-3(RS)Level 3,EN 61000-4-4(EFT)Level 4,EN 61000-4-5(Surge)Level 4,EN 61000-4-6(CS)Level 3,EN 61000-4-8,EN 61000-4-12
Marine:DNV,GL,LR,ABS,NK
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
MTBF(平均无故障时间):160,000小时
数据库:Telcordia(Bellcore),GB
保修 保修期:5年
可选型号
产品编号 描述
EDS-72810G 6个百兆插槽模块和二个千兆模块插槽,最多可扩展24+4G个端口. 网管型交换机.
IM系列模块
产品编号 描述
IM-2GTX 2 10/100/1000BaseT(X)接口模块, RJ45接口.
IM-2GSFP 2 SFP 插槽 1000BaseSX/LX/LHX/ZX 接口模块, LC 接口.
IM-4TX 4 个10/100BaseT(X)端口的接口模块,RJ45接口
IM-4MSC 4个多模10/100BaseFX端口的接口模块,SC接口
IM-4MST 4个多模10/100BaseFX端口的接口模块,ST接口
IM-4SSC 4个单模10/100BaseFX端口的接口模块,SC接口
IM-2MSC/2TX 2个多模10/100BaseFX端口,SC接口和2个10/100BaseT(X)端口,RJ45接口的接口模块
IM-2MST/2TX 2个多模10/100BaseFX端口,SC接口和2个10/100BaseT(X)端口,RJ45接口的接口模块 .
IM-2SSC/2TX 2个单模10/100BaseFX端口,SC接口和2个10/100BaseT(X)端口,RJ45接口的接口模块
IM-1LSC/3TX 1个单模10/100BaseFX端口,80km,SC接口和3个10/100BaseT(X)端口,RJ45接口的接口模块
安装配件
产品编号 描述
RK-4U “4U-high 19”机架安装套件
WK-32 EDS-726壁挂式安装配件
备份配置器
产品编号 描述
ABC-01 工业级自动备份配置器,RS-232接口(RJ45类型)
导轨式电源
产品编号 描述
MDR-40-24/60-24 40/60 W导轨安装式24V直流电源,工作温度-20 ~ 70 °C
DR-4524 45W/2A DIN-Rail 24VDC 电源,通用 85~264 VAC 输入
DR-75-24 75W/3.2A DIN-Rail 24VDC 电源,通用 85~264 VAC 输入
DR-120-24 120W/5A DIN-Rail 24VDC 电源,由开关切换 88~132 VAC/176~264 VAC输入
可选配件
产品编号 描述
MXview Moxa工业级网络管理软件,支持50,100,250,500或1000个节点
关 键 词: EDS-728 MOXA
公司名称: 北京蓝博远扬科技发展有限公司
联 系 人: 杨芝权
电  话: 010-62632232 82483045
手  机: 13911904509
地  址: 北京市海淀区中关村大街E世界财富中心A座A631
邮  编: 100086
MOXA ioLogik(MOXA ioLogik E2262)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1650-8)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1400系列)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1250/1250I)
MOXA UPort&#(MOXA UPort™ 1150/1150I)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1130)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1610-8/1650-8)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1110 (新品!))
MOXA UPort&#(MOXA UPort™ 2410)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 2210)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 404/407)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 204/207 (新品!))
MOXA TCC-120(MOXA TCC-120/120I)
MOXA TCC-82(MOXA TCC-82)
MOXA TCC-100(MOXA TCC-100/100I)
MOXA Transio(MOXA Transio A52/53)
MOXA TCC-80(MOXA TCC-80)
MOXA TCC-80I(MOXA TCC-80I)
moxa IMC-21(moxa IMC-21)
