产品介绍: |
16口非网管型工业以太网交换机
简介
EDS-305/308/309/316系列5/8/9/16口以太网交换机给您的以太网连接提供经济的解决方案。内嵌的智能报警功能,可以帮助系统维护者监控网络的运行状况。此一系列产品专为恶劣的工业环境设计,如在危险地点(Class I,Div. 2/ATEX),符合FCC、UL及CE标准。EDS-305/308/309/316系列包含了2类型号,分别是0 ~ 60 °C的一般型号和-40 ~ 75°C的宽温型号。这两类产品各为工业应用环境中标准的和扩展的工作温度所设计,并且通过了100%的烧机测试,可以满足工业自动化控制的特殊需求,该EDS-305/308/309/316系列可以方便地安装在导轨或在一个配电箱。
特点
- 冗余24伏双直流电源输入
- 电源故障和端口连接中断时可以通过继电器进行报警
- 广播风暴保护
- 透明传输标有VLAN记号的封包
- 工作温度-40 ~ 75 °C(宽温型号)
技术参数 标准: IEEE 802.3适用于10BaseT IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100BaseFX IEEE 802.3x适用于Flow Control 处理类型:存储和转发 流控:IEEE802.3x全双工,背压式流控 交换机属性 MAC地址表大小:4 K(EDS-316) 封包缓冲区大小:1.25 Mbit(EDS-316) 接口 光纤接口:100BaseFX端口(SC/ST接口) RJ45端口:10/100BaseT(X)自动侦测,全/半双工,MDI/MDI-X自适应 DIP开关:启用/禁用广播风暴保护 LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,10/100M(TP口),100M(光口) 报警输出:一路继电器输出报警,1A @ 24 VDC 光纤 电源需求 输入电压: EDS-316:24 VDC(12 ~ 45 VDC),双冗余输入 输入电流: EDS-316:0.27 A @ 24 V EDS-316-M/S/MM/SS/MS:0.44 A @ 24 V 过载电流保护: EDS-316系列:1.6 A 接口:1个可插拔的6针接线端子 反接保护:提供 机械特性 包装:金属外壳,IP30防护 尺寸: EDS-316系列: 80.1 x 135 x 105 mm(3.15 x 5.31 x 4.13 in) 重量: EDS-316系列:140 g 安装:导轨、壁挂安装(可选套件) 工作环境 工作温度: 标准型号:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F) 宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F) 存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F) 相对湿度:5 ~ 95%(无凝露) 安规认证 Safety: EDS-316系列:UL 508,UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,EN 60950-1 Hazardous Location:UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D,ATEX Zone 2 Ex nC IIC EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A EMS: EN 61000-4-2(ESD)Level 3,EN 61000-4-3(RS)Level 3, EN 61000-4-4(EFT)Level 3,EN 61000-4-5(Surge)Level 3, EN 61000-4-6(CS)(EDS-305/308:Level 2;EDS-309/316:Level 3) Marine:DNV,GL Shock:IEC 60068-2-27 Freefall:IEC 60068-2-32 Vibration:IEC 60068-2-6 MTBF(平均无故障时间): EDS-316系列:257,000小时 数据库:MIL-HDBK-217F,GB 保修 保修期:5年
| 标温型号 |
产品编号 |
描述 |
EDS-316 |
16口10/100BaseT(X) 非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C |
EDS-316-M-SC |
15口10/100BaseT(X), 1口多模100BaseFX, SC 接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C |
EDS-316-M-ST |
15口10/100BaseT(X), 1口多模100BaseFX, ST接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C |
EDS-316-MM-SC |
14口10/100BaseT(X), 2口多模 100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C |
EDS-316-MM-ST |
14口10/100BaseT(X), 2口多模 100BaseFX, ST接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C |
EDS-316-MS-SC |
14口10/100BaseT(X), 1口多模和1口单模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0 至60°C |
EDS-316-S-SC |
15口10/100BaseT(X), 1口单模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C |
EDS-316-SS-SC |
14口10/100BaseT(X), 2口单模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C |
EDS-316-MS-SC-80 |
14口10/100BaseT(X), 1口多模和1口长距离(80 km) 单模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C |
EDS-316-S-SC-80 |
15口10/100BaseT(X), 1口长距离(80 km) 单模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C |
EDS-316-SS-SC-80 |
14口10/100BaseT(X), 2口长距离(80 km) 单模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C |
EDS-316-SS-SC-40/80 |
14口10/100BaseT(X), 1口单模和1口长距离(80 km) 单模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C |
| 宽温型号 |
产品编号 |
描述 |
EDS-316-SS-SC-T |
14口10/100BaseT(X), 2口单模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C |
EDS-316-S-SC-T |
15口10/100BaseT(X), 1口单模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C |
EDS-316-T |
16口10/100BaseT(X) 非网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C |
EDS-316-M-SC-T |
15口10/100BaseT(X), 1口多模 100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C |
EDS-316-M-ST-T |
15口10/100BaseT(X), 1口多模 100BaseFX, ST接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C |
EDS-316-MM-ST-T |
14口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, ST接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C |
EDS-316-MM-SC-T |
14口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C |
