8G口全千兆非网管型以太网交换机
简介
EDS-G308系列具有8个千兆以太网口和2个光纤接口,非常适用于大带宽需求的应用。EDS-G308是您实现工业千兆以太多通讯的经济型解决方案, 并且它还能在电源或端口故障时通过继电器输出报警,便于现场工程师及时维护。EDS-G308系列包括2个型号,一个是0到60℃的操作温度,另一个是 -40到75℃操作温度。这两个型号都通过了100%的烧机测试,确保他们完全符合工业自动化控制的特殊需求。您可以根据现场需求方便地将EDS- G308安装在导轨上或者是分配箱中。
特点
- 可选光纤接口用于远距离传输及抗干扰(EDS-G308系列)
- 12/24/48 VDC双冗余电源
- 巨型封包传输速率9.6KB
- 电源或端口故障可通过继电器输出报警
- 广播风暴保护
- 工作温度-40 ~ 75 °C(宽温型号)
技术参数 标准:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100BaseFX
IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
IEEE 802.3z适用于1000BaseX
IEEE 802.3x适用于流量控制
处理类型:存储和转发交换方式
流控:支持IEEE 802.3x全双工,背压式流控
交换机属性 MAC地址表大小:8 K
封包缓冲区大小:1088 Kbit(EDS-G205),1408 Kbit(EDS-G308)
巨型封包尺寸:9.6 KB
接口 光纤接口:100/1000BaseSFP插槽(仅EDS-G308-2SFP系列)
RJ45端口:10/100/1000BaseT(X)自动侦测,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
DIP开关:一为端口中断报警,一为启用/禁用广播风暴保护
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,10/100/1000M
报警输出:一路继电器输出报警,1 A @ 24 VDC
电源需求 输入电压:12/24/48 VDC(9.6 ~ 60 VDC)双冗余输入
输入电流:
EDS-G205:0.20 A @ 24 V
EDS-G308:0.32 A @ 24 V
EDS-G308-2SFP:0.34 A @ 24 V
连接方式:1个可插拔的6针接线端子
反接保护:提供
机械特性 外壳:金属外壳,IP30防护等级
尺寸:
EDS-G205:35 x 130 x 105 mm(1.37 x 5.12 x 4.13 in)
EDS-G308:53.6 x 135 x 105 mm(2.11 x 5.31 x 4.13 in)
重量:
EDS-G205:290 g
EDS-G308:630 g
安装方式:导轨、壁挂安装(可选套件)
工作环境 工作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
安规认证 Safety:UL 508
Hazardous Location:UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D,ATEX Zone 2 Ex nC IIC
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:
EN 61000-4-2(ESD)Level 3,EN 61000-4-3(RS)Level 3,
EN 61000-4-4(EFT)Level 3,EN 61000-4-5(Surge)Level 3,
EN 61000-4-6(CS)Level 3
Marine:DNV,GL,LR,ABS,NK
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
MTBF(平均无故障时间):
EDS-G308系列:325,000小时
EDS-G205系列:478,000小时
数据库:Telcordia(Bellcore),GB(EDS-G308系列)
保修 保修期:5年
