输 入
输 出 |
额定电压、频率 |
三相(4T#系列)
380V 50/60Hz |
三相(2T#系列)
220V 50/60Hz |
单相(2S#系列)
220V 50/60Hz |
输出电压 |
4T#系列: 0~380 V |
2S#、2T#系列: 0~220 V |
输出频率 |
低频运行模式:0.0~300.00Hz
高频运行模式:0.0~1500.0Hz |
数字输入 |
标准配置6路数字输入(DI),可扩展至16路(选配扩展组件) |
数字输出 |
标准配置2路数字输出(DO) |
脉冲出入 |
0~100.0KHz脉冲输入,可接受OC或0~24V电平信号(选配) |
脉冲输出 |
0~100.0KHz脉冲输出(选配),可选择为PWM输出方式以扩展模拟输出端口 |
模拟输入 |
标准配置: 0~10V电压输入(AI1),0~20mA电流输入(AI2);
标准扩展IO板: -10V~10V电压输入 |
模拟输出 |
两路0~10V模拟输出信号(也可选择成0~20mA电流输出模式) |
触点输出 |
标准一组AC 250V/2A常开、常闭触点、可扩展1~6组常开、常闭触点 |
控制特性 |
控制方式 |
闭环矢量控制 |
开环矢量控制 |
V/F控制 |
启动力矩 |
0速 200% |
0速 180% |
0速 180% |
调速范围 |
1:1000 |
1:200 |
1:100 |
稳速精度 |
±0.02% |
±0.2% |
±0.5% |
转矩控制精度 |
±5% |
±5% |
转矩响应时间 |
≦5mS |
≦25mS |
频率分辨率 |
低频运行模式:0.01Hz; 高频运行模式:0.1Hz |
频率精度 |
低频运行模式:数字设定--0.01Hz、 模拟设定--最高频率×0.1%
高频运行模式:数字设定--0.1Hz、 模拟设定--最高频率×0.1% |
负载能力 |
通用负载模式: 110%--长期;150%--60秒;180%--5秒 |
稳恒负载模式(增容模式):105%--长期;120%--60秒;150%--1秒 |
载波频率 |
普通PWM调制:1.5~12.0KHz; 两相PWM调制:1.5~15.0KHz |
加减速时间 |
0.01~600.00Sec. / 0.01~600.0Min. |
磁通制动 |
通过增加电机磁通(30~150%可设置),实现电机快速减速制动 |
直流制动/抱闸 |
直流制动/抱闸起始频率:0.0~上限频率, 制动/抱闸注入电流0.0~100.0% |
启动频率 |
0.0~50.00Hz |
典型功能 |
多段运行 |
16段频率/速度运行,各段运行方向、时间、加减速独立设置;7段过称PID设定 |
内置PID |
内置两个PID控制器(过称PID、补偿PID),可独立被外部设备使用,亦可组建复杂的内部补偿控制 |
唤醒睡眠 |
过程PID具有简洁的睡眠和唤醒功能 |
MODBUS通讯 |
标准MODBUS通讯协议(选配),灵活的参数读写映射功能 |
温度检测 |
可接收PT100或PTC温敏元件检测信号,实现电机或外部设备的过温保护 |
能耗制动 |
(V360-4T0150以下机型标配)动作电压:700~800V,制动率:50~100% |
一般功能 |
停电重起、故障自恢复、电机参数动/静态自辨识、启动允许使能、运行允许使能、启动延时,过流抑制、过压/欠压抑制、V/F自定义曲线、模拟输入曲线矫正、断线检测、纺织机械扰动(摆频)运行 |
功能特色 |
虚拟IO端口 |
具有8路一一对应的虚拟输出、输入端口,无需外部接线即可便捷实现复杂的工程现场应用 |
主轴分度定位 |
精准控制主轴角度,实现分度定位(选配) |
通讯联动同步 |
轻松实现多机同步传动,并可以自由选择根据电流、力矩、功率实现多机的联动平衡 |
负载动平衡 |
同样可以实现多机负载的动平衡(不限于通讯联动),可实现力矩电机特性 |
强起动力矩 |
针对大惯性、静摩擦力大的负载,可设置一定时间的超强启动力矩 |
设定优先级 |
用户可自由选择各种频率/转速设定通道的优先级顺序,适合各种场合的组合应用 |
设定组合 |
多达数百种的频率、转速、力矩等多种设定组合 |
补偿PID |
特别内置的补偿PID,可以灵活实现包括张力控制、拉丝机控制等各种特别应用 |
定时器 |
3个内置定时器:5种时钟,5类启动触发方式,多种门控信号和工作模式,7种输出信号 |
计数器 |
2个内置计数器:时钟沿选择,4类启动触发方式,7种输出信号 |
宏参数 |
应用宏:便捷设定并部分固化多种常用组参数,简化一般应用场合的参数设置 |
系统宏:方便切换设备的工作模式(如高、低频运行模式切换),并自动重新定义局部参数 |
参数调试 |
现场调试的任意未存储参数,可一键存储或放弃并恢复原值 |
参数显示 |
自动屏蔽未使用功能模块的参数,或选择性显示已修改、已存储、已变动参数 |
保护功能 |
电源 |
欠压保护、三相电源不平衡保护 |
运行保护 |
过电流保护、过电压保护、变频器过热保护、变频器过载保护、电机过载保护、输出缺相保护、模块驱动保护 |
设备异常 |
电流检测异常、EEPROM存储器异常、控制单元异常、电机过热、
温度采集回路故障 |
电机连接 |
电机未接入、电机三相参数不平衡、参数辨识错误 |
扩展卡 |
检测及保护扩展卡是否兼容或冲突 |
环境 |
安装环境 |
室内垂直安装,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性、可燃性气体,无油雾、水蒸气,无滴水或盐份 |
海拔高度 |
0~1000米。每升高1000米,输出电流能力降额10% |
环境温度 |
工作环境温度:-10℃ ~ +45 ℃、储存环境温度:-20℃ ~ +60 ℃ |
湿度 |
95%以下,无水珠凝结 |
震动 |
< 6m/S2 |
