产品名称: MOXA NPort 5450 系列
型  号: MOXA NPort 5450 系列
品  牌: 摩莎(MOXA)
4口RS-232/422/485串口联网服务器
简介
最多可让4个RS-232/422/485串口设备即刻联网
NPort 5400系列为串口设备连接到以太网提供了便捷的传输方式,只需简单的配置就可将您现存的串口设备连接上网络。既保障您现有硬件投资,同时确保将来网络的 扩展性能。此外,NPort系列可以在串口和以太网接口中进行双向传输数据。您可以通过网络同时集中管理您的串口设备和分散的主机管理。
每个串口具备独立的操作模式
不同的串口可以被配置成不同的模式,这确保了操作的多样性。NPort 5400系列产品可以通过TCP/IP网络来连接不同的设备获取远程数据,事件处理,或者数据广播等。例如你可以配置NPort 5400的端口1为driver模式,端口2为TCPServer模式,端口3和4为TCP Client模式下。
友好的LCD操作界面,便于安装
内建的LCM人机界面显示了所有的配置参数,并且配备了4个按钮来进行配置,或用来选择操作模式,这些都让您更加简单的来设置服务器参数,包括IP地址,网络掩码和网关地址。
冗余电源输入
NPort 5400支持冗余电源输入,提供终端端子电源输入和外接电源输入。这两种方法不仅使得电源具备冗余性,更为不同应用提供多样灵活的解决方案
特点
- 为设置IP地址提供了简单易用的LCM (液晶模块)界面
- 自适应10/100 Mbps的以太网接口
- 4个RS-232/422/485接口
- 所有串口信号15 KV ESD保护
- TCP Server,TCP Client,UDP和Driver操作模式
- 支持WEB,telnet和console口进行设置
- 支持SNMP MIB-II网络管理
LAN 以太网:10/100 Mbps, RJ45
保护:内嵌的1.5 KV电磁隔离
串口 NPort 5410
接口:RS-232
信号:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
NPort 5430, NPort5430I
信号:RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485 (4线):Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485 (2线):Data+, Data-, GND
串行线保护:所有的信号提供15 KV ESD;
NPort 5430I提供2 KV光电隔离
电源线保护:1 KV Burst(EFT), EN61000-4-4;
0.5 KV Surge, En61000-4-5
RS-485数据流向:享有专利技术的数据流向自动控制功
能 (ADDC™)
高级内嵌功能 内嵌的HMI,带有4个按键的LCM显示器
内嵌蜂鸣器
内嵌实时时钟
内嵌看门狗计时器
串口通讯参数 校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
流量控制:RTS/CTS, XON/XOFF
速率:50 bps~921.6 Kbps
软件特点 协议: ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BootP, Telnet, DNS,
SNMP, HTTP, SNTP
工具:NPort管理员应用于Windows 95/98/ME/NT/2000/
XP/2003
驱动支持:Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP
x64/2003 x64 COM驱动, Linux实端口TTY驱动, SCO Unix,
SCO OpenServer 5, UnixWare 7, UnixWare 2.1.x, SVR4.2
配置:Web浏览器/串口telnet console口,或Windows工 具
电源需求 电源输入:12~48 VDC
电源功耗:5410:300 mA@12 V (max.)
5430:380 mA@12 V (max.)
5430I:600 mA@12 V (max.)
机械特性 外壳:SECC金属 (0.8 mm)
毛重:5410:0.5 kg (1.10lb)
5430:0.5 kg (1.10lb)
5430I:0.5 kg (1.10lb)
工作环境 操作温度:0~55˚C (32~131˚F), 5~95%RH
储藏温度:-20~85˚C (-4~185˚F), 5~95%RH
通过认证 EMC:
CE: EN55022 / EN55024 Class A
FCC: FCC Part 15 Subpart B Class A
安全性:
UL: UL60950-1
TÜV: EN60950-1
医学应用认证:EN 60601-1-2 Class B, EN55011 (NPort 5410)
保修期5 年
可选型号
产品编号 描述
NPort 5450 4-Port RS-232/422/485 串口设备联网服务器
NPort 5450I 4-Port RS-232/422/485 串口设备联网服务器, 2 KV 隔离保护
安装配件
产品编号 描述
DK-35A 导轨DIN-Rail 安装套件(35 mm)
关 键 词: NPort 5450 MOXA
公司名称: 北京蓝博远扬科技发展有限公司
联 系 人: 杨芝权
电  话: 010-62632232 82483045
手  机: 13911904509
地  址: 北京市海淀区中关村大街E世界财富中心A座A631
邮  编: 100086
MOXA ioLogik(MOXA ioLogik E2262)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1650-8)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1400系列)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1250/1250I)
MOXA UPort&#(MOXA UPort™ 1150/1150I)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1130)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1610-8/1650-8)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1110 (新品!))
MOXA UPort&#(MOXA UPort™ 2410)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 2210)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 404/407)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 204/207 (新品!))
MOXA TCC-120(MOXA TCC-120/120I)
MOXA TCC-82(MOXA TCC-82)
MOXA TCC-100(MOXA TCC-100/100I)
MOXA Transio(MOXA Transio A52/53)
MOXA TCC-80(MOXA TCC-80)
MOXA TCC-80I(MOXA TCC-80I)
moxa IMC-21(moxa IMC-21)
