8/16/32串口机架型安全终端服务器
简介
NPort® 6600专为那些需要通过网络实现集中监控的串口设备而设计。目前已经推出8/16/32串口终端服务器。一旦大量 串口设备接入以太网络时,数据传输的安全性就变的十分重要。NPort® 6600为计算机和串口设备之间的通信提供了功能强大的加密机制,如当今先进的DES/3DES/AES加密技术。
易于安装,配备LCD控制面板
NPort® 6600内建了LCD控制面板,可设置NPort®服务器的各种参数。该面板可以显示服务器名称、串口数量和IP地 址。因此,客户可以轻松实现IP地址、子网掩码和网关等参数的轻松配置。
RS-485终端电阻可调
在RS-485通信模式下,可对NPort® 6600终端电阻(信号拉高、拉低电阻)进行调节。在某些关键应用场合,终端电阻可以用来防止串行信号灯反射。而当电气信号异常时,也需要对拉高、拉低电阻进行调整。客户只需通过内建的DIP开关对NPort® 6600的终端电阻进行人工调节便可实现信号的正常传输
特点
- 最大32口设计,适用于集中监控
- 支持任意波特率
- 网络断线时可通过缓存暂存串口数据
- 端口缓存可通过SD插槽扩展
- 具备网络模块扩展槽
以太网接口(内建) 数量:1
速率:10/100 Mbps自适应
接口类型:8-pin RJ45
电磁隔离保护:内建1.5 KV
光纤(带网络模块) 光口:100BaseFX,SC接头
距离:
多模:0 ~ 2 km,1310 nm (62.5/125 μm,500 MHz*km)
单模:0 ~ 40 km,1310 nm (9/125 μm,3.5 PS/(nm*km))
最小TX输出:-20 dBm (多模),0 ~ 40 km,-5dBm (单模)
最大TX输出:-14 dBm (多模),0 ~ 40 km,0 dBm (单模)
灵敏度:-34 ~ -30 dBm (单模),-36 ~ -32 dBm (多模)
串口 数量:8/16/32个
接口标准:
NPort® 6610:RS-232
NPort® 6650:RS-232/422/485
接口类型:8-pin RJ45
ESD保护:全信号内建15 KV
RS-485数据流向:ADDC® (专利保护的数据流向自动控制 功能)
Console端口:专用的RS - 232控制台端口,后面板( 8针脚 RJ45 )
串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
扩展存储插槽
插槽类型:SD插槽
软件特点 协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,DNS,
SNMP,HTTP,SMTP,ARP,PPPoE,DDNS
安全协议:DES,3DES,AES,SSH,SSL,HTTPS,
RADIUS,PAP,CHAP,TACACS+
配置: Web Console,Serial Console,Telnet Console,
Windows Search Utility
驱动支持:Windows Real COM drivers (for Windows 95,
98,ME,NT,2000,XP,2003,Vista,XP x64,2003 x64,
Vista x64),Linux Real TTY driver,Fixed TTY drivers (for
SCO Unix,SCO OpenServer,UnixWare 7,UnixWare 2.1,
SVR 4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,FreeBSD,AIX
5.x,HP-UX 11i)
物理特性 材料:SCC钢板(1 mm),IP30等级保护
重量:
NPort® 6600-8:3460 g
NPort® 6600-16:3580 g
尺寸:
无挂耳:440 x 195 x 44 mm (17.32 x 7.68 x 1.73 in)
含挂耳:480 x 195 x 44 mm (18.9 x 7.68 x 1.73 in)
环境参数 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F)
电涌保护:内嵌15 KV ESD保护
电源要求 电源输入
AC模式:100 ~ 240 VDC
DC模式:±48 VDC (20 ~ 72 VDC,-20 ~ -72 VDC)
电源功耗:
AC模式:285 mA @ 100 VAC,190 mA @ 240 VAC
DC模式:293 mA @ 48 VDC
电源线保护:1 KV burst (EN61000-4-4: EFT/B),0.5 KV
surge (EN61000-4-5)
安规认证 EMC:CE (EN55022 Class A/EN55024);FCC (FCC Part
15 Subpart B,Class A)
安全:UL (UL60950-1;TÜV (EN60950-1)
EN61000-4-2 (ESD):4 KV contact
EN61000-4-4 (EFT):1 KV power
EN61000-4-5 (Surge):2 KV power
可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC(实时时钟)
自动重启触发机制:内建WDT(看门狗时钟)
保修期5 年
