产品名称: 不锈钢压力表
型  号: YA
不锈钢压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。
  对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。
主要技术指标
不锈钢压力表主要技术指标:
 标度范围、精确度等级
表盘直径(mm) 标度范围(MPa) 精度度等级(%)
¢50 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;
-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4
2.5
¢60 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;
2.5
(1.6)
¢75 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;
1.6
(1.0)
¢100 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;
1.6
(1.0)
¢150 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;
1.6
(1.0)
  注:括号内的精度等级仅供特殊订货。使用环境温度:-25~70℃(外壳内充液) -40~70℃(外壳内不充液) 温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃) 抗工作环境振动:V·H·4级(外壳内充液) V·H·3级(外壳内不充液) 重量:
  0.2kg (Y-50)
  0.35Kg(Y-60)
  0.55Kg(Y-75)
  0.85Kg(Y-100)
  0.95kg (Y-150)
 导压系统及外壳等材质
零件名称 材 料 牌 号
接 头 0Cr18Ni9(304) 0Cr17Ni12Mo2(316)
弹簧管 0Cr18Ni9 Ti(321) 0Cr17Ni12Mo2(316)
外 壳 0Cr18Ni9
安装方式及外形尺寸
  不锈钢压力表安装方式及外形尺寸
安装注意事项:
  1、测压点的选择,所选择的测压点能反映被测压力的真实情况。
  (1)要选在被测介质直线流动的管段部分,不要选在管路拐弯、分叉、死角或其它易形成漩涡的地方。
  (2)测量流动介质的压力时,应使取压力点与流动方向垂直,清除钻孔毛刺。
  (3)测量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不积存气体,测量气体时,取压点应在管道上方,使导压管内不积存液体。
过程连接尺寸
压力表直接安装式仪表的主要安装尺寸。具体如下图和表
外客公称直径D
mm
接头尺寸(mm)
d L d 1
60 M14×1.5 14 5
100 M20×1.5 20 6
150
200
250
注:当对仪表接头螺纹有特殊要求时,用户与厂商协商解决
  根据不同的需求,可以协商选用多种不同的连接方式。
  耐震型外壳防护等级:IP54, IP55,IP65,IP66
  IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如下描述:
  IP54 特点:防尘、防水。
  第一个字母5代表:防尘; 第二位字母4代表:防止飞溅的水侵入,
  IP55 特点:防尘、防水。
  第一个字母5代表:防尘; 第二位字母5代表:防止喷射的水侵入,
  IP65 耐震密封性较好;优点:防尘、防喷水。用于耐震及防爆仪表及现场环境恶劣的场合。
  第一个字母6代表尘封,防尘密封。第二位字母5代表:喷水,
  IP66特点:防尘、防水。
  第一个字母6代表尘封,防尘密封。第二位字母6代表:防止大浪的入侵。
  IP65的耐震表上含有防爆塞,防爆塞作用:防止管道压力过大,导致介质从压力表正面喷出伤到,故在后面安装防爆塞。
关 键 词: 不锈钢压力表 不锈钢压力表 不锈钢压力表
公司名称: 安徽天马集团仪表有限公司
联 系 人: 徐海波
电  话: 0550-7322182
手  机: 15655090909
地  址: 安徽省天长市经济开发区天马路1号
邮  编: 239300
记忆型压力表(YJ)
数显压力表(ZHF)
绝压压力表(YEA)
定位型压力表(YD)
精密压力表(YB)
防爆电接点压力表(YJTX)
不锈钢差压表(CYW)
压力式温度计(WTQ WTZ)
特种压力表(YT)
普通压力表(Y)
双金属温度计(WSS)
双针压力表(YZS)
膜盒压力表(YE)
氨用压力表(YA)
电阻远传压力表(YTZ)
卫生型隔膜压力表(YMC YML)
不锈钢膜盒压力表(YEB)
差动远传压力表(YTT)
高静压差压表(CYWG)
